Ищу включатель/кнопку кикдауна, закрепляемый на ТНВД от 4D56
Добавлено: 20 сен 2014, 22:47
Т-серый
Всем привет!
На моем ТНВД сдохла кнопка включения кик-дауна, которая нажимается коромыслом дроссельной заслонки при максимальном открытии. (На приложенном фото кнопка обведена красным).
Номер ТНВД по каталогу MD 167343, но есть подозрение, что и на более поздних ТНВД ставили такие же.
Нет ли у кого в наличии? Может подскажите, где купить? Судя по каталогам, отдельного номера не имеет и отдельно не продается.
Re: Ищу включатель/кнопку кикдауна, закрепляемый на ТНВД от
Добавлено: 21 сен 2014, 01:29
asferrum
Сорри,что не по вопросу в теме...
А не разбирались,что она делает?
Если мотор без efi то,куда она сигнал-то подает?
Что она включает-выключает?
Методу регулировки знаю,но зачем, пока не понял....
Теме ап!!!
Добавлено: 21 сен 2014, 02:08
GeWork
Сигдал на акпп она подает
Добавлено: 21 сен 2014, 12:33
Т-серый
asferrum писал(а):Сорри,что не по вопросу в теме...
Теме ап!!!
Если я правильно понял, именно она подает сигнал для понижения передачи в АКПП при нажатии газа "в пол". В коробке электроники нет вообще, только немного электрики. Данная кнопка и выполняет роль "мозгов" для кик-дауна.
Добавлено: 21 сен 2014, 22:34
asferrum
А у меня ручная коробка-то!!
Вот и думаю-зачем он у меня стоит?
Добавлено: 22 сен 2014, 00:24
Т-серый
asferrum писал(а):А у меня ручная коробка-то!!
На "родном" ТНВД стоит? Или досталась "в наследство" при смене ТНВД? Если первое - то я даже и не знаю, что сказать или что читать, чтобы разобраться. А если "в наследство", то вопрос, не готов ли продать/обменять на что-нить полезное? :) Если не найду в Питере, это хоть что-то.
Добавлено: 26 сен 2014, 13:07
chempic
Эта штука не для кикдауна, она отключает кондиционер при полностью нажатой педали акселератора, чтоб дать больше необходимой мощности. Кикдаун реализован в самой коробке, регулируется тросиком АКПП.
Добавлено: 26 сен 2014, 22:22
asferrum
chempic писал(а):Эта штука не для кикдауна, она отключает кондиционер при полностью нажатой педали акселератора, чтоб дать больше необходимой мощности. Кикдаун реализован в самой коробке, регулируется тросиком АКПП.
ооо! надо проверить!
то ТС: Т-серый,у меня вроде "родное" пока всё.
Добавлено: 28 сен 2014, 14:16
Т-серый
Большое спасибо за ценную информацию! Если это так, то я переживу без данной кнопки и попробую все же добиться работы кик-дауна только тросиком.
Добавлено: 28 сен 2014, 22:11
Т-серый
Похоже это и вправду деталь с кодом MB 438268 :)
Добавлено: 31 янв 2016, 19:11
BlackJack1980
Ребята, а может кто сфотографировать куда эта кнопка подключается, у меня провод с штекером папа просто висит, и в радиусе длинны провода не чего не нашел...
Добавлено: 23 фев 2017, 07:26
Sword
На 4м40 с мех тнвд и акпп выходит что тоже лишняя деталь? Кикдаун не работает. Смысла менять ее/чинить нет? Кондиционер снят.
