Страница 1 из 3
Глушение EGR - правильная последовательность действий
Добавлено: 21 сен 2014, 20:33
Monterovod_US
Всем здравствуйте !
Подскажите пож-ста правильную последовательность действий по глушению EGR на двигателе 6g72, Монтеро Спорт
Что-то не верится, что только прокладку из шпателя надо ставить и всё. Наверное какие то другие доп.действия должны быть ?
Спасибо
Re: Глушение EGR - правильная последовательность действий
Добавлено: 21 сен 2014, 20:50
lelik85
ставишь прокладки вместо трубки и все
Добавлено: 21 сен 2014, 21:44
Monterovod_US
А там разве несколько прокладок надо ? Я думал одна должна быть
Или надо глушить несколько отверстий, то есть не только отверстие клапана EGR ?
Добавлено: 21 сен 2014, 22:47
Pushkin
Monterovod_US писал(а):А там разве несколько прокладок надо ? Я думал одна должна быть
Заглушка ставится между пауком и трубкой ЕГР.
Добавлено: 21 сен 2014, 22:53
<Вавил>
Не путайте паджеро с монтеро! Монтеро тут же зажгет ошибку сделает коррективы при неработающие ЕГР. И грош цена таким стараниям. Кто то здесь пытался вместо выхлопных газов чистый воздух подводить - вот здесь есть над чем подумать!
Добавлено: 21 сен 2014, 23:09
Pushkin
А у меня в Монтеро Спорт по штату ЕГР отсутствует.
Добавлено: 22 сен 2014, 10:03
Monterovod_US
У меня и клапан есть, и соленоид - всё ЕГР )))
Добавлено: 22 сен 2014, 10:11
Monterovod_US
Не понял - между какой трубкой и пауком ? Покажите на фото пож-ста
Добавлено: 22 сен 2014, 10:16
nikulin8787
На этом фото не видно. Трубка находится если по фото-справа. Идет от паука к выпускному коллектору
Добавлено: 22 сен 2014, 10:57
Monterovod_US
Видна ли она здесь ?
Добавлено: 22 сен 2014, 11:10
nikulin8787
Вот здесь видно, за щупом акпп. Прикручена к вып коллектору
Добавлено: 22 сен 2014, 11:13
Monterovod_US
Ребристая такая ? с ржавой гайкой внизу ?
Добавлено: 22 сен 2014, 11:15
Ильсер
у меня монтеро спорт. заглушил так же. прошил под отключение задних кислородников,егр и адсорбера. все работает. ничего не горит. едет реально лучше
Добавлено: 22 сен 2014, 12:16
Monterovod_US
а клапан и соленоид, что наверху мотора, на первой картинке - там надо что нибудь делать ?
Добавлено: 22 сен 2014, 13:28
Ильсер
нет. ты просто прокладкой под трубку отрезаешь доступ отработавших газов во впуск. весь выхлоп идет в глушитель. больше ничего не нужно.
Ильсер
если ты из москвы,то езжай к Ёжику Пыху. он тебе все сделает с программой.
Добавлено: 22 сен 2014, 15:29
Monterovod_US
Бюджет однако - надо самому всё сделать ((
А ошибки никакие не полезут ?
Добавлено: 22 сен 2014, 15:45
Ильсер
прошить у него вроде 5тыс стоит. для вас считай дешево. а прокладку я снял тонкую с центральным отверстием. сделал из стали 2-3мм. такую же без этого отверстия,лишь по бокам для болтов. и готово. если без прошивки наверное полезут. я сначало прошил под евро-2,потом уже глушил
Добавлено: 22 сен 2014, 17:08
Monterovod_US
а с клапаном ЕГР и с соленоидом надо чего нибудь делать - ну там народ промывает всё вроде, если судить по похожим темам ? Про прокладку понял. Интересно, а что именно зажжет Монтеро в виде ошибки ? По идее электроника отслеживает только показания клапана и соленоида, как я понял
Добавлено: 22 сен 2014, 18:42
Ильсер
с ними ничего делать не нужно. с ними делают,когда егр не отрезаешь прокладкой.просто горят по нему ошибки. вот тогда соленоид моют вд-40. мне помогло,когда машину купил. просто прошил и решил заглушить,и не зря. без него реально машина веселее поехала
