Быстрый разряд АКБ. Утечка тока. Как найти гадёныша? :-)
Электрика в Pajero
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Итак. Ситуевина такова,что полностью заряженная АКБ разряжается в "0" за две недели простоя машины. Раньше,вроде бы,такого не замечал... . Более того, думая,что отказала сама АКБ, я ее заменил в июне. Но..., те же 2 недели продолжаются .... ::-(: Снятая мной батарея,полностью мной заряженная в июне,прекрасно прожила на балконе эти три месяца,и саморазрядилась за это время на 25%. Из этого я делаю вывод,что проблема не в АКБ, а в повышенном энергопотреблении чего-то,что остается под напряжением при вытащенном из замка ключе зажигания. Под подозрением у меня или сигналка,или же установленная в мае ГУ Фантом(Кстати,сколько она жрет в выключенном состоянии???). Хотя,конечно же,возможны и другие варианты. Накидайте идей,плиз, как обнаружить прожерливого гаденыша, учитывая,что впереди зима,и АКБ на морозе будет "высаживаться" гораздо быстрее. А я езжу чаще всего выходным, и потому не хотелось бы каждые выходные бегать с запасной батареей к машине ::-D: В общем, жду ваших рекомендаций. :*VICTORY*: Спасибо! :*THANK*:
ЗЫ. Мультитестер имеется :;-): ::-P:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Быстрый разряд АКБ. Утечка тока. Как найти гадёныша? :-)
Сообщение Vitaliy666 »
ну потребление не очень и большое получается, смотрите допустим батарея 80А делим на 14 дней, и на 24 часа...0,238А...это и сига может отъедать столько...или например видеорегистратор))
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Ток утечки должен быть около 30мА или 40-50 в случае сигналки или других включенных потребителей. В Вашем случае надо измерить ток утечки поставив амперметр в разрыв минусовой клеммы.
Глушите машину, выключается все как будто вы её оставляете. Вытаскиваете ключ, закрываете двери. И делаете замер. Потом включаете сигналку (если есть концевик капота - зажмите его) и смотрите утечку еще раз...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Ну ты и лентяй, Андрей))) фраза "определить утечку АКБ" и с мультиметром наперевес. Тем более о своих подозрениях знаешь только ты ;)
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
ГУ в легкую высадит. У меня, при первоначальном подключении адаптера Рокфорда (а он "вешает" питание на ГУ и усилок) до АСС за выходные подсадил, Оптиму 5.0. Не в "0", но все-же ощутимо.
Magnat52
Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Magnat52 »
У знакомого,на Прадо сигналка на 6 году стала "сжирать"АКБ.Сигналку пришлось заменить.
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
BabyHummer A-328
Всем большое спасибо! Все ясно. Проверю утечку. Эх, знать бы еще,сколько должна жрать сигналка и ГУ,что бы было от чего отталкиваться. Еще раз всем спасибо!!
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
На сайте нормальных производителей инфа по потреблению есть, Андрей, а отталкивайся от того, что за последние месяц- два установил на авто.
X-DEN
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: PAJERO IV, 3.2
Сообщение X-DEN »
Таже фигня, в 2010 установил сигналку Pandora + имобил. + Phantom. Первый раз АКБ сел летом за 3 недели стоянки, затем зимой за неделю, я грешил на АКБ (т.к. ему уже было 4 года), заменил, после очередной 3-х недел. стоянки ситуация повторилась, этим летом уезжаю, я вообще снял клемму с АКБ.
To BabyHummer A-328: видел Ваш пост на 4pda, там кто-то говорил что на ауте такая же проблемы была, что АКБ разряжал синезуб, обесточивание его помогло, Вы нашли как это сделать?
МП4, 3,8 (бензин), АКПП, г.в. 2008 (2010-2015)
МП 4, 3,2, АКПП, 2015
drcham
Сообщение drcham »
BabyHummer A-328 писал(а):Всем большое спасибо! Все ясно. Проверю утечку. Эх, знать бы еще,сколько должна жрать сигналка и ГУ,что бы было от чего отталкиваться. Еще раз всем спасибо!!
drcham писал(а):Ток утечки должен быть около 30мА или 40-50 в случае сигналки или других включенных потребителей. В Вашем случае надо измерить ток утечки поставив амперметр в разрыв минусовой клеммы.
Это примерно универсально. Все, что свыше 30-35мА - сигналка, голова и т.д. Кто жрет ток ищется выдергиванием предов в салоне. Не забывайте что при открытых дверях будут гореть лампы освещения в дверях.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
99% что это ГУ, была такаяже проблема, поменял старую голову сдохшую на новую, подключил как и было, на АКБ через пред, а оказалось, что в новой нет как такового режима "выключено". она полностью не отключается, а уходит типа в "дежурный режим", потребляя при этом ток 0,5А. Пришлось подключить как положено, через АСС, теперь все норм, после двухнедельной стоянки заводится с полпинка.
BabyHummer A-328
X-DEN писал(а): To BabyHummer A-328: видел Ваш пост на 4pda, там кто-то говорил что на ауте такая же проблемы была, что АКБ разряжал синезуб, обесточивание его помогло, Вы нашли как это сделать?
Пока что не нашел. Зато написал в техподдержку - в Стопол. Посмотрим, что ответят... . Хотя, если честно, то особых надежд на полезный совет от них и не рассчитываю. ::-[:
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Получил ответ от техподдержки, что "У данного аппарата, утечка тока исключена". Вот так...
С уважением, Андрей
X-DEN
Двигатель:: 4м41
Сообщение X-DEN »
Deem-On писал(а): а оказалось, что в новой нет как такового режима "выключено". она полностью не отключается, а уходит типа в "дежурный режим", потребляя при этом ток 0,5А.
Я вот сейчас вспомнил, что после установки ГУ (непосредственно в сервисном центре Стопол) у меня через пару месяцев появился баг: выключил зажигание, вытащил ключ, закрыл машину и пошел и вдруг краем глаза замечаешь что экран то горит (при этом звука нет, а изображение зависло). Съездил тогда в Стопол, перепрошили и все стало нормально. Видимо и правда она не отключается полность, а спит в "дежурном режиме"...
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Может прежде чем пенять на Стопол груп, Андрей, расскажешь как подключил этот Фантом? Если не изменяет память, то у тебя штатно стоял Rockford, кот. с усилком и сабом.... Ты его, этот Фантом, кстати, проверил на потребление в состоянии покоя?
BabyHummer A-328
Фантом не я подключал. Сам не осилил. Там все не просто оказалось, учитывая мой Рокфорд... . Наверное,свяжусь с этими установщиками, и подъеду, как-нить.
Попытка проверить утечку провалилась, т.к.мой тестер сдох. ::-(:
С уважением, Андрей
drcham
Сообщение drcham »
BabyHummer A-328 писал(а):Фантом не я подключал. Сам не осилил. Там все не просто оказалось, учитывая мой Рокфорд... . Наверное,свяжусь с этими установщиками, и подъеду, как-нить.
купите за 500р любой другой...
Вернуться в «Электрика»
