Задний стеклоочиститель "глючит"
Электрика в Pajero
Boris77
Мой автомобиль(и):: L200 III
Сообщение Boris77 »
Доброго дня Всем! Суть проблемы: в прерывистом режиме, либо в режиме очистки после "поливки" стекла, задний дворник не отрабатывает как положено. Т.е. идет как бы пол взмаха и на середине очищаемой поверхности он вдруг останавливается, потом через пару секунд опять щелкнет реле (в прерывистом если) еще пол взмаха и опять встает уже в конце стекла, опять щелчок реле дворник возвращается, доходит до начальной точки, разворачивается и опять примерно на середине останавливается, в непрерывном все нормально ходит туда, сюда, до конца очищаемой поверхности, у кого то было такое? Куда копать? Реле или механизм дворника??? Выручайте
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Задний стеклоочиститель "глючит"
Сообщение Dimix »
было что парковаться и выключаться стал где попало(точнее где выключу там и тормозил)...разобрал моторчик....всё там чисто и аккуратно...протер тряпочкой собрал назад...работает. что было хз.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Boris77
Сообщение Boris77 »
Понятно, хотя бы что то... Спасибо Dimix за ответ, тоже склонялся к механике...
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
если не механика - смотри реле прерывания заднего дворника,
на Pajero 2 оно под № С-97Х и расположено в боксе реле в салоне, на твоей машине не уверен, что точно также.
номер может быть другой.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Вернуться в «Электрика»
