Pajero 2, замена стартера
Добавлено: 23 сен 2014, 23:12
Avri
6ж72 24 кл. сдох стартер, теперь ищу ему замену, и возник такой вопрос, можно ли воткнуть стартер с 12 кл. мотора на мой? юзал поиск весь вечер, но ни чего про это не нашел. Либо какой стартер может подойти на 24 кл.?
Если что я новенький! принимайте в свои ряды! :*VICTORY*:
Re: Pajero 2, замена стартера
Добавлено: 24 сен 2014, 01:41
SS161
MD313327 STARTER ASSY 1.2KW PRANETARY REDUCTION TYPE 1993.11.2 - 1997.03.3
это оригинал на 12 клапанник.
сравни номер да и все..
Добавлено: 24 сен 2014, 02:24
Жипер
Avri писал(а):6ж72 24 кл. сдох стартер, теперь ищу ему замену, и возник такой вопрос, можно ли воткнуть стартер с 12 кл. мотора на мой? юзал поиск весь вечер, но ни чего про это не нашел. Либо какой стартер может подойти на 24 кл.?
Нельзя.
А почему не купить от 24кл?
Добавлено: 24 сен 2014, 05:38
Avri
Нельзя.
Просто мне предложили оригинальный бушный стартер на 12 кл. вот я и метаюсь из стороны в сторону между выбором неоригинального стартера фирмы WAI или бу оригинал
Добавлено: 24 сен 2014, 07:15
toliksib
Ну а почему сразу менять стартер ?
В большинстве случаев отказывает втягивающее либо износ щёток - поменять их и ... стартер будет снова выполнять свои функции.
----- :*BYE*: -----
Добавлено: 24 сен 2014, 12:02
Avri
toliksib писал(а):Ну а почему сразу менять стартер ?
----- :*BYE*: -----
Стартер находится в разобранном состоянии, щетки нормальные, втягивающее работает, свозил якорь на диагностику к электрику, он промерял все и сказал что якорь надо менять, т.к. он пробивает на ось.
Добавлено: 24 сен 2014, 12:07
Avri
Нельзя.
Не могу ни где у нас на разборках найти от 24 кл. только 12 ::-(:
Если буду новый брать, то буду конечно же брать 24 кл.
что же посоветуете мне)) брать бушного оригинала или все же новый заменитель?
Сейчас пробил католожные номера 12 кл. и 24 они одинаковые, так все таки можно или нет?
Добавлено: 24 сен 2014, 14:10
GeWork
Хз, можно или нет, но купола коробок разные. Да и жипер знает что говорит. Щас в каталогах гляну и сам скажу.
Добавлено: 24 сен 2014, 14:23
GeWork
Exist говорит что у всех (6G7*) один стартер
Добавлено: 24 сен 2014, 16:00
витал71
Avri писал(а): Просто мне предложили оригинальный бушный стартер на 12 кл. вот я и метаюсь из стороны в сторону между выбором неоригинального стартера фирмы WAI или бу оригинал
что мешает отдать деньги после "примерки" ?
согласен с GeWork стартер типа один и тот же
Добавлено: 24 сен 2014, 16:50
Avri
За стартером ехать надо 100 км в одну сторону, вот что! ::-(:
Добавлено: 24 сен 2014, 16:56
Avri
Ну да ладно, буду все таки искать бушный оригинал, т.к. почитал я отзывы о дешевых китайских стартерах...Спасибо парни, за помощь, думаю все таки взять стартер от 12 кл. :)
Добавлено: 25 сен 2014, 03:51
Жипер
Не знаю, что вам говорит экзист, но каталог говорит, что на 12 кл ставятся номера
MD162842, 172863, 313327
На 24кл
MD312078, 342382
Найдите хоть одно совпадение?
ЕМНИП, выходы под шестерню бендикса у них с разных сторон.
Добавлено: 25 сен 2014, 07:31
Жипер
А вот здесь можете полюбоваться картинками разных стартеров 6ж72.
Как я и писал выше - выходы с разных сторон.
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... B640%3B480
Добавлено: 25 сен 2014, 13:07
GeWork
Какя разница один фих паралельно монтажным болтам, это втягивающий смещается
Добавлено: 25 сен 2014, 20:34
Avri
Мне хотя бы надо просто якорь на свой стартер, т.к. новый оригинал стоит 10 кило рублей, и заменителей нет его. Так может якорь подойдет от 12 кл? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Добавлено: 25 сен 2014, 22:58
sas788
Так у Юры и поинтересуйся. Может ли он помочь в твоем вопросе. ::-D:
Добавлено: 26 сен 2014, 01:41
GeWork
Заменителей валом, возьми хоть NIPPARTS
Добавлено: 26 сен 2014, 10:28
Avri
GeWork писал(а):Заменителей валом, возьми хоть NIPPARTS
Почему то ни Exist, ни Autodoc не предоставляют заменителей по номеру моего стартера, может подскажите?
Добавлено: 26 сен 2014, 10:30
Avri
sas788 писал(а):Так у Юры и поинтересуйся. Может ли он помочь в твоем вопросе. ::-D:
Хех, я бы знал кто такой Юра)) В ваше семейство то, я не так давно вступил :)
