Небольшой стук при переключение коробки на паркинг.
AlberSar
- Двигатель:: 3.0 бензин 178 л.с
не давно обратил внимание, когда переключаю коробку в режим парковке слышен какой то звук не на долго (не большой стучек как мне кажется). Коробка работает идеально, ездил на диагностику ничего не показала. Что это может быть ?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Dimix
Re: Небольшой стук при переключение коробки на паркинг.
при парковке необходимо завершить манерв? нажать и удерживать ножной тормоз. перевести коробку в N, затем затянуть ручной тормоз, отпустить ножной тормоз и перевести селектор акпп в положение P
AlberSar
Спасибо большое!) Никогда не делал так ) А если так не делать коробка не накроется?)
- Dimix
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
это если по книге,а на деле- так то оно так,а так то оно и нет)))Dimix писал(а):при парковке необходимо завершить манерв? нажать и удерживать ножной тормоз. перевести коробку в N, затем затянуть ручной тормоз, отпустить ножной тормоз и перевести селектор акпп в положение P
научишь блин
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
