Небольшой стук при переключение коробки на паркинг.
Добавлено: 29 сен 2014, 20:02
AlberSar
не давно обратил внимание, когда переключаю коробку в режим парковке слышен какой то звук не на долго (не большой стучек как мне кажется). Коробка работает идеально, ездил на диагностику ничего не показала. Что это может быть ?
Re: Небольшой стук при переключение коробки на паркинг.
Добавлено: 29 сен 2014, 20:04
Dimix
ручником не пробовали пользоваться?
Добавлено: 29 сен 2014, 20:06
Dimix
при парковке необходимо завершить манерв? нажать и удерживать ножной тормоз. перевести коробку в N, затем затянуть ручной тормоз, отпустить ножной тормоз и перевести селектор акпп в положение P
Добавлено: 29 сен 2014, 20:11
AlberSar
Спасибо большое!) Никогда не делал так ) А если так не делать коробка не накроется?)
Добавлено: 29 сен 2014, 20:28
Dimix
а так походу никто не делает...
Добавлено: 30 сен 2014, 22:18
Олег 13
Dimix писал(а):при парковке необходимо завершить манерв? нажать и удерживать ножной тормоз. перевести коробку в N, затем затянуть ручной тормоз, отпустить ножной тормоз и перевести селектор акпп в положение P
это если по книге,а на деле- так то оно так,а так то оно и нет)))
научишь блин
сейчас очень актуально, днем лужи, ночью -, утром примёрзшие колодки
