Подскажите как узнать номер краски
- петербург
Как узнать номер краски которой покрашены бампера и расширители?
Машина Монтеро Спорт номер краски кузова 371(тёмно-зелёный металик),а намер бамперов не найти(золотистый металик).
Буду очень признателен.
MONTERO SPORT XLS 3.0 АКПП 4WD 2000 г
Alex Butorin
Re: Подскажите как узнать номер краски
Fraser (Sundan) Beige Metallic Clearcoat S74
Я этот брал. Мне подошел. Только их 4 оттенка, я с бумажкой к машине ходил.
искатель
- Мой автомобиль(и):: .газель фермер.2011г.,Suzuki Grand Vitara 1.6AT 3d.
SNOOPER писал(а):На шильде под капотом.
Не всё так просто.Как кажется!!!!!!
- Gadkij
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Так краска выгорела наверно?искатель писал(а):SNOOPER писал(а):На шильде под капотом.нееее это не вариант.... когда ставил на монтерика задний спойлер то краску переписал с под капота.. её мне и навели по компу.....после покраски спойлера если приглядеться то спойлер маненько маненько отличается от машины......
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
искатель
незнаю. может быть..монтерик то не тока с завода.. с 2003г может и выгорела....отличие видно слабо.поэтому не заморачиваюсь...
Ещё зависит от производителя краски, и в какой степени "дрожит рука" у маляра, как и чем он краску бадяжил, с какого пулика и под каким углом лил.искатель писал(а):незнаю. может быть..монтерик то не тока с завода.. с 2003г может и выгорела....отличие видно слабо.поэтому не заморачиваюсь...
Но вопрос звучал именно про номер, а не про попал или нет в цвет.
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Для разноцветных (кузов\обвес) там даны оба номераSNOOPER писал(а):На шильде под капотом.
- петербург
Только у меня маленький флакон с кисточкой на нем номер не как на шильде(краска кузова) а обвес да s74
- Паша@ru
- Двигатель:: 4D56 TDI 2.5
- Мой автомобиль(и):: Mizubisi P S
Свой, бампер и арку, красил подходит точно в цвет НИФИРТИТИ такой красят вазы ну жугули вобщем .
Pascha MPS TDI 2.5 Лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем не попытаться вообще.
