Боди лифт на 2 см!
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Боди лифт на 2 см!
Добрый день.
Хочу поднять кузов но всего на 2 см... уже стоит Лифт от OME на подвеске
Вопрос...
Упрется ли рычаг раздатки при таком лифте
Потребуется ли удлинение массы при таком лифте
Сколько длинна штатных болтов? Какой запас на них имеется 1-2 см?
Вопрос...
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Re: Боди лифт на 2 см!
Рычаг не упрется. Как не упирается он и при 4 см лифтsem_tom писал(а):Добрый день.
Вопрос...
Про какую массу вопрос? Если про провода - то не требуется.
Штатные болты, если мне не изменяет память - 100 мм.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- Свят
- Двигатель:: дизель
Хокейная шайба- балавство. не вижу смысла..... Если побписываться на подобное мероприятие, то болты оставлять в 10м диаметре, без сверловки втулок, ибо понта нет. Но однозначно жертвовать диффузором пропеллера. Нафига???
на жопе всегда бОльший разбег высот и 20-40-60 мм можно двигать туда\сюда
передком нехватку 20 мм нивелировать равнозначным бодиком? Бред
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- LightWriter
Поддержу Свята. Смысл изобретать велосипед, если проще взять 4-х сантиметровый лифт-комплект, где все дано уже. И болты, и проставки...
Хотя, как говорится, каждый дрочит как он хочет...
- Свят
еслиб я снова начал строить машин, яб наверно пошел за 8койLightWriter писал(а):Поддержу Свята. Смысл изобретать велосипед, если проще взять 4-х сантиметровый лифт-комплект, где все дано уже. И болты, и проставки...
Да, 40мм, вопреки страшилкам всяким)) держит удар как Костя Дзю
Правда на нормальны болтах)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- sem_tom
Я не буду вдаваться в подробность зачем мне это, потому как начнутся отговорки... У меня своя точка зрения на это)
спасибо учтем...
Разве? Везде пишут что гнуть надо, даже на форуме в теме бодика на 3 см тоже гнуть надо.Рычаг не упрется. Как не упирается он и при 4 см лифт
а что можно и ими?Хокейная шайба- балавство. не вижу смысла.....
- LightWriter
[quote="sem_tom"] Разве? Везде пишут что гнуть надо, даже на форуме в теме бодика на 3 см тоже гнуть надо.[quote]
У меня 4, я не гнул. Еще несколько людей знаю, у кого 4, и они тоже не гнули.
- ColdRain
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
рычаг я не гнул, если нужно 2 вд выкручмваю наболдашник, раза 3 за 2 года пригодилось.
Оме села за 3 года с бодиком на вывернутых 33 цепляет.Размениваться на 2 см не стоит, сразу 4
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
Артур 29
- Двигатель:: 2,5 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
однозначно 4см, у меня зад вкл.,
консоль сдвинута на зад на сантиметр где-то, и лишняя пластмасса подрезана
............ хотя на заду не езжу, вообще
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
2 см анонизм, гнуть не пришлось, шайбу в помойку ибо давиться и плющится. прочти мою подпись.
- Свят
уазоводы старой закалки катают на шайбах и норм.....))Саня= писал(а):2 см анонизм, гнуть не пришлось, шайбу в помойку ибо давиться и плющится. прочти мою подпись.
Капралон или фторопласт после 2х-3х лет эксплуатации сними и посмотри на деформацию))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Саня
Я смотрел на шайбы и капролон. А ты? Шайбы не имеют жесткости, болт можно крутить пока не надоест.
- Свят
Жаль фот нет ща, но капралон, метровой нарезкой давится забутьздоров. Смысл не в материале- штатные резинки тож умирают. Внимание в будущем просто лишним не будет
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Саня
На х... всмысле зачем?Свят писал(а): яб наверно пошел за 8кой![]()
- Свят
наверно с подвеской все было бы по-другомуСаня= писал(а):На х... всмысле зачем?Свят писал(а): яб наверно пошел за 8кой![]()
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Саня
8 см,100пудово перебор
- Свят
если рассматривать как индивид\независтмую акцию-да, как часть комплекса- нет)Саня= писал(а):8 см,100пудово перебор
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
