Вопрос по вентилятору интеркулера.
- alvami
- Двигатель:: 4M40 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Дорестайл.
Доброго времени суток!
Подскажите этот вентилятор, что стоит под радиатором интеркулера, должен вращаться постоянно или включается при каких-то определенных условиях!??? Не разу не замечал что бы он работал, хотя исправен-проверял....
Спасибо!
Спасибо!
Re: Вопрос по вентилятору интеркулера.
Включается при 60 гр воздуха на впуске
тама на кулере стоит датчик
- alvami
Спасибо за инфу! Пока, даже в жару, не видел его работающим!алексей - Маленький Мук писал(а):Включается при 60 гр воздуха на впускетама на кулере стоит датчик
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
он вкл на оборотах в движении на трассе, если музыку сделать потише и колеса поставить шоссейку, то его слышно..
как то так
как то так
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Я удалил его, потока в ноздрю, на трассе и так хватает. х.з. зачем он нужен.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- GeWork
нужно не винт проверять, а датчик который с права в куллере.alvami писал(а):Спасибо за инфу! Пока, даже в жару, не видел его работающим!алексей - Маленький Мук писал(а):Включается при 60 гр воздуха на впускетама на кулере стоит датчик
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- alvami
- GeWork
Выкрутить нагреть его, должен замкнуться, тестером проверить
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- alvami
А лучше, думаю, вывернуть, подключить разъем, включить зажигание и нагреть. Наглядно можно будет увидеть включение вентилятора.
- nek07
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero II
от моторчика сколько проводов отходит, у меня почему то три, у кого как?
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
