Вопрос по вентилятору интеркулера.
Добавлено: 03 окт 2014, 03:59
alvami
Доброго времени суток!
Подскажите этот вентилятор, что стоит под радиатором интеркулера, должен вращаться постоянно или включается при каких-то определенных условиях!??? Не разу не замечал что бы он работал, хотя исправен-проверял....
Спасибо!
Re: Вопрос по вентилятору интеркулера.
Добавлено: 03 окт 2014, 07:30
Включается при 60 гр воздуха на впуске :) тама на кулере стоит датчик :)
Добавлено: 03 окт 2014, 22:09
alvami
алексей - Маленький Мук писал(а):Включается при 60 гр воздуха на впуске :) тама на кулере стоит датчик :)
Спасибо за инфу! Пока, даже в жару, не видел его работающим!
Добавлено: 03 окт 2014, 22:17
Pteradaktel
он вкл на оборотах в движении на трассе, если музыку сделать потише и колеса поставить шоссейку, то его слышно..
как то так
Добавлено: 04 окт 2014, 01:36
GeWork
Я удалил его, потока в ноздрю, на трассе и так хватает. х.з. зачем он нужен.
Добавлено: 04 окт 2014, 01:38
GeWork
нужно не винт проверять, а датчик который с права в куллере.
Добавлено: 04 окт 2014, 15:36
alvami
А как его проверить?
Добавлено: 04 окт 2014, 15:57
GeWork
Выкрутить нагреть его, должен замкнуться, тестером проверить
Добавлено: 04 окт 2014, 15:59
Извлечь и погреть :) ( феном) ::-D:
Добавлено: 04 окт 2014, 23:05
alvami
Всем спасибо за ответы! Проверю!
alvami
А лучше, думаю, вывернуть, подключить разъем, включить зажигание и нагреть. Наглядно можно будет увидеть включение вентилятора.
Добавлено: 17 сен 2015, 16:53
nek07
от моторчика сколько проводов отходит, у меня почему то три, у кого как?
