Замена MMCS на другое ГУ
Добавлено: 04 окт 2014, 16:43
Alex Sam
Похожей темы не нашел.
Авто 2012 года Ultimate, хочу заменить штатную MMCS на китаёза на Андроиде.
Разъемы под MMCS до 2013 года отличаются от обычных.
Как перейти с разъемов MMCS на стандартные, чтобы сильно проводку не кромсать?
А в идеале бы еще и оставить возможность назад откатиться (вдруг пригодится)
Re: Замена MMCS на другое ГУ
Добавлено: 04 окт 2014, 17:33
Lebed
Привет ещё раз))) Ранее iso переходников продавалось на любой вкус, не думаю, что и сейчас ситуация изменилось. На крайняк, с одной из сторон вынуть клеммы из колодок. Самой же простой вариант- купить пап/мам, чуток кабеля и термоусадки. Думаю, ты это и сам знаешь)))
Добавлено: 04 окт 2014, 18:09
Alex Sam
Lebed писал(а):Ранее iso переходников продавалось на любой вкус, не думаю, что и сейчас ситуация изменилось.
Под MMCS не нашел.
Там не перепиновка нужна, там все разъемы разные - на MMCS 6 разъемов, на обычных ГУ 2. Да и хочу оставить штатные разъемы целыми.
Если ничего оригинального не посоветуют или готовых переходников не найду, то выведу параллельно штатным разъемам 1-2 дополнительных на новое ГУ.
Добавлено: 04 окт 2014, 18:24
Lebed
Пас, Алексей, ибо давно это не актуально. Будет время- помониторю. С pdf мануала разобрался?
ПыСы. Стукнись к Алексею http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... ile&u=9070 , он то точно что нибудь да знает)))
Добавлено: 23 окт 2014, 16:57
Koc
А со штатной что собираешься делать?
Если надумаешь продавать свисни, хочу родную с монитором себе поставить.
Сейчас стоит китаец, но на WIN, при установке пришлось кромсать провода, но все работает в т.ч. и кнопки на руле
Добавлено: 23 окт 2014, 21:26
Begemot2014
Koc писал(а):А со штатной что собираешься делать?
Ой! На Инстайл ГУ от Ультимейт? Лучше не надо. Повторное кромсание проводов ни к чему не приведет, т.к. разъемы к MMCS R03 абсолютно другие и найти их (что не реально практически), чтобы впаивать туда провода? Все это в итоге встанет по цене выше, чем ГУ на Андроиде. Говорят, что в Инстайл идет pin-to-pin.
Добавлено: 24 окт 2014, 10:13
Alex Sam
Я пока приостановил сие действо, немного не до этого сейчас :(.
Но не советую родную MMCS. На прошлом П4 ставил Фантом - в разы удобнее и лучше, ИМХО. А сейчас и на Андроиде голов развелось пруд пруди.
Для себя никаких плюсов в MMCS за полгода пользования не нашел, куда не сунешься - везде что-то через ..опу.
Как выразился один завсегдатай соседнего форума про MMCS: "Что такое счастье - иметь Ultimate. Что такое горе - иметь такое счастье". В этом я ним полностью согласен :)
Навигация - г..., для обновления нужны танцы с бубном. И все равно полностью зависишь от производителя по картам. Соответственно, про всякие igo, навителы и прочие ситигиды забываем, про камеры и т.п. тоже.
Интернета - нет, пробок через инет - нет.
В бардачке USB разъем - поехал с семейством на дальняк, ну, думаю, хоть детей займу мультиками - фигвам индейский, с USB проигрывает только аудиофайлы :nezl6: Т.е. видео только через DVD диск или через внешний источник через вход (RCA в бардачке)
С подсветкой тоже песня - япы особо не заморочились с алгоритмом, свет не включен - значит день, включены габариты - значит ночь. Значится чтобы ночью яркое пятно не маячило в глазах надо лезть в меню и переключать ручками :(
Поиск станций не очень удобный - с кнопок руля нет возможности искать станции, только переключаться между предустановленными.
ПС а еще крутилки для громкости лично для меня намного удобнее кнопок :)
ППС учти что там не только голова меняется - там модуль синезубый сделан отдельным блоком. GPS антенну надо родную, там разъем свой. Да и вообще до 2013 года на них все разъемы свои и их там 6 шт. вместо стандартных 2-х. Это только искать на разборках всю косу проводки тысяч за несколько :) или заниматься хэндмейдом.
Вот фото проводки под MMCS
Но если когда-то соберусь, то свистну :)
Добавлено: 24 окт 2014, 11:29
Koc
Да уж, спасибо за информацию, задумался серьезно, не думал что столько нюансов!
Добавлено: 06 дек 2014, 00:25
Ed178
Alex Sam писал(а):
Koc писал(а): Это только искать на разборках всю косу проводки тысяч за несколько :) или заниматься хэндмейдом.
Увидел такую же картинку при попытке внедрить новое ГУ.
Возможно кто-то решил эту загадку?
Добавлено: 06 дек 2014, 00:44
Только резать.
Добавлено: 07 дек 2014, 18:03
Begemot2014
Ed178 писал(а): Увидел такую же картинку при попытке внедрить новое ГУ.
Два необходимых действия: найти на форумах распиновку MMCS и найти с руками установщика магнитол, который резать не будет, а просто подключит к штатным проводам новые китайские разъемы-папы для ГУ-мамы.
Добавлено: 07 дек 2014, 19:50
Begemot2014 писал(а): Два необходимых действия: найти на форумах распиновку MMCS и найти с руками установщика магнитол, который резать не будет, а просто подключит к штатным проводам новые китайские разъемы-папы для ГУ-мамы.
Ну первое не вопрос.
А вот со вторым трудности. Или раз так утверждаете знаете где эти самые мамы взять?
Добавлено: 07 дек 2014, 22:22
Begemot2014
SNOOPER писал(а):Ну первое не вопрос.
В китовом ГУ, да и в родном MMCS мамы и живут, а в комплекте с китайцем пучок разнообразных пап наблюдается. Вот эти самые папы с проводочками и подключаются в штатную проводку в соответствии с распиновкой штатного MMCS и картинкой с распиновкой на коробке и на задней стенке китайца. А дальше папа-мама, как в жизни, практически.
Добавлено: 07 дек 2014, 22:38
Вот давайте только не будем "как в жизни".
Вам конкретно показали разъёмы. Как их можно скрестить.
Нет там ни одного разъёма для замены штатной MMCS. На надо фантазировать.
Я то уж подумал грешным делом что появились. А тут как всегда............ ::-(:
Добавлено: 07 дек 2014, 23:01
Begemot2014
SNOOPER писал(а): Вот давайте только не будем "как в жизни".
Послушайте, уважаемый, у меня-то с Ultimate вместо MMCS R03 стоит ГУ на Адроиде. Я про практику. А Вы тут со своей теорией и "фантазиями" у экрана компьютера. Где нашли такие переходники на фото? Они что-то нигде в комплекте ГУ не наблюдаются. Мамы живут в самом ГУ.
Добавлено: 07 дек 2014, 23:12
У меня тоже R03, а вот ГУ с переходниками из поднебесной не встречал.
Что за ГУ, думаю не секрет.
Ставили сами?
Добавлено: 08 дек 2014, 13:49
Begemot2014
SNOOPER писал(а):У меня тоже R03, а вот ГУ с переходниками из поднебесной не встречал. Что за ГУ, думаю не секрет.
По-дружески выходим на конструктив.
Начитался в 2013 г. стонов и слез купивших китовые ГУ и старавшихся приладить в Ультимейт. Когда летом заказывал в России (посредники-дилеры), предупредил, что на ура, мол "все подходит pin-to-pin", вы, ребята, не проскочите, держите фото задней стенки MMCS и всю распиновку. Будет гемор с установкой, взыщу все моральные и иные издержки. Когда зверек пришел и я приехал на установку, там был пучок "китовых переходников" и только папы для ГУ мамы. Из пап торчали провода c бирками (скорее всего в соответствии в распиновкой MMCS). Монтировали 1,5 часа, из которых час ушел на подбор родных проводов и китовых. Родную проводку смекалистые мастера (2 чел.) ни в коем разе трогать (резать) не стали по причине малой зарплаты (если что) и возможности перепутать родные провода. Аккуратно вошли в родную проводку. Результат: за спиной ГУ два комплекта пап - родной и китайский. Можно смело менять местами хоть каждый день MMCS и ГУ-Андроид. На мой вопрос, а может переходники, был ответ: оно тебе надо, лишнее соединение. Вот даже у тебя два пина не пропаяны были китайцами.
На сегодняшний день без шаманства pin-to-pin идут только штатные магнитолы (без экрана компл. Инстайл, Инвайт, Интенс) и новые с экраном MMCS W12. С чем всех новичков и поздравляю.
Добавлено: 08 дек 2014, 17:23
Ну это и я так сделал, я то думал сподобились :(
Добавлено: 08 дек 2014, 19:36
Begemot2014
Alex Sam писал(а):Как перейти с разъемов MMCS на стандартные, чтобы сильно проводку не кромсать? А в идеале бы еще и оставить возможность назад откатиться (вдруг пригодится)
Это из первого поста топикстартера.
Уверен, что вариант папа с проводами, точная распиновка MMCS и ГУ, а также не кромсание родной проводки, как описано мной и ув. SNOOPER, пожалуй, наиболее приемлемый, если не единственный. Если купили с ГУ в пучке переходников китовых папа-мама, то обрезать мамы необходимо по причине лишних соплей и отсутствия перехода. Один наш Ультимейт-коллега из Астрахани еще весной 2013 взял ГУ через известную и добросовестную фирму из Владика, и задался целью подобрать переходники... нашел, кажется, парочку от Хонды, но тоже надо было переделывать (перепаивать) и что-то еще... Итог его мучений остался за рамками форумов.
Дело все в том, что Ультимейты с MMCS до 2013 г. в общей массе всех остальных комплектаций, по мнению китайцев, мизерная величина с точки зрения изготовления под них специальных разъемов. Они-то все могут сделать, даже в единственном экземпляре, но стоить это будет немеряно.
Добавлено: 08 дек 2014, 22:27
Begemot2014 писал(а): Дело все в том, что Ультимейты с MMCS до 2013 г. в общей массе всех остальных комплектаций, по мнению китайцев, мизерная величина с точки зрения изготовления под них специальных разъемов. Они-то все могут сделать, даже в единственном экземпляре, но стоить это будет немеряно.
Золотые слова. :)
