Помогииите соляра в масле
pilot_700@mail.ru
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: Помогииите соляра в масле
что-то перед этим делали?
- trx24
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV был
Интересно на трешке с чего течет?) у пеня на комонрейле с трубок лило.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Трёшка в этом случае не очень отличается оригинальностью.
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
В маслянный поддон попало ведро саляры? И того в движке 18литров смеси масла и дт :-О
До коленвала не достало? Саляра туда через сальник тнвд попадает
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- leon76
Еще через шайбы обратки. У меня такое было
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
pilot_700@mail.ru
- Двигатель:: 4m41
Последнее что делали : меняли распылители форсунок! Поеду на днях пусть смотрят подачу,и обратк.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
А ну тогда проверяй обратку форсунок!!!!
Через сальник на этом насосе не идёт, если только его не выдавило. Если выдавило, то затык по обратки значит.
- leon76
Там на обратке если родная шайба стоит, то она алюминевая-одноразовая, ее могли оставить старую. Поменяй на медную шайбу и нормуль. их 2шт.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Да вот как раз на этом движке и есть родная медная и она спаренная изначальною. Алюминиевая с желобком стоит не на этих форсунках.
- leon76
Виталь ты путаешь. Сдвоенная медная родная стоит на подаче ее номер
ME240240. А на обратке стоит алюминевая 2шт. ее номер MF660032. Хошь могу фото сделать.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Нет я не путаю. Сдвоенная медная стоит на самих форсунках (сверху) на обрантке, в месте где обратка входит в головку, там алюминиевые две, и на выходе с головке тоже две. На подаче к форсункам шайбы не применяются.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
как раз ME240240 это не подача а обратка и MF660032 это тоже шайбы обратки.leon76 писал(а):Виталь ты путаешь. Сдвоенная медная родная стоит на подаче ее номер
- leon76
А да точняк, это я немного запарился. Ну не суть, я имел ввиду обратку которая с алюминевыми шайбами они послабее. Но и медные тоже могут ссать. А ТС чего то не отписывается, устранил он неисправность или нет?
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
А наверное залило наф!!! Черпанет кружками.
pilot_700@mail.ru
- Двигатель:: 4m41
pilot_700@mail.ru
- Двигатель:: 4m41
Сам разобрал но ничего не нашел, мастера на завтра назначили оудиенцию.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Вполне возможен вариант, что и через насос погнало. Запусти без клапанной крышки, всё будет видно.
UniqueKRT
- Мой автомобиль(и):: New MPS
У меня одни умельцы умудрились так крышечку снять, что треснула трубка обратки, через нее лилось примерно такими же темпами...
