Вылетает скорость на АКПП
- KVANYA
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport-2006
Дорогие форумчане,подскажите что происходит с моей АКПП ! Иногда,когда хочешь тронутся включаешь "D" двигатель орёт а машина не двигается,стоит пошевелить рычагом,даже не переключая передачи,как коробка схватывает и потом работает без проблем несколько дней.Но иногда это происходит на ходу , в основном когда хочешь резко ускориться,топишь педаль и вдруг рывок и коробка похоже переходит на нейтраль.Приходится нажать тормоз, переключить ручку АКПП туда сюда и тогда она снова врубается и может работать долго без проблем.Периодичность примерно один раз в два-три дня.Что это такое,и как это лечить? Пробег 180т.км масло и фильтр в коробке менял на 140 т.км.До этого проблем с коробкой никогда не было.Помогите кто знает.
МПС-2006г.БФГ КМ-2. 265х75 R16-лето.Нокиан Хака.LT2.265х75 R16-зима.суплекс+токико.Беркут17.лопата,хай лифт 120см.
- Zimagor
- Двигатель:: 6G72 бензин 24кл
- Мой автомобиль(и):: Montero sport LS
Re: Вылетает скорость на АКПП
Мне кажется у вас проблема с управляющим тросиком (от селектора до ингибитора), либо в ингибиторе.
Начал бы с осмотра и регулировки тросика ну и ингибитор посмотреть не мешает.
8 919 семь63 13три восемь
Montero sport LS 6G72/24кл Серебристый 2000г.в. 2972 литра АКПП М\Т
С повышением уровня нагрузки , выявлено понижение уровня толерантности.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
У вас индикация акпп на приборке нормально отображается? Если нет, то косяк в ингибиторе, что на акпп стоит.
- KVANYA
Индикация на приборке отображается нормально,а тросик мне меняли тоже на 140т.км.
- KVANYA
Подскажите как регулируется этот тросик?
- Zimagor
болтом на ингибиторе
- KVANYA
Спасибо Zimagor попробую ваш совет.
- KVANYA
Спасибо SNOOPER,ваш авторитетный совет очень кстати.На днях поеду на диагностику.
- Dalnoboi
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спорт 3,0 АКПП AWD 2002
Кстати, похожее иногда бывает. Утром завёл, чуть прогрел, задом с парковки сдал, переключаюсь на Д, а машина стоит. Постоит секунд несколько, и может поехать. Д при этом на панели горит вполне отчётливо. Эффект появляется при похолодании. При -15 может отключиться на ходу, потом с пинком продолжить движение, при том что тёплая коробка работает идеально, переключение вообще не чувствуется.. Масло/фильтр поменяно, ориджинал. Пошевелить рычаг не помогает, помогает перейти опять на реверс и опять на Д.
Монтеро-Спорт 2002, 6g72, AWD+3"
Сам на КТМ ЕХС 125/2009
Деть 10 лет на КТМ SX-65/08
Деть 11 лет на Кавасаки КХ-85/13
Деть 12 лет на КТМ SХ-85/12
Деть 13 лет на Хонда CR-125R/03
Деть 14 лет на Сузуки RMZ-250/09
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Клапана в гидроблоке залипают, может задиры, а может грязь...если последнее то можно промыть, есть спец промывки перед заменой масла , если не совсем запущенный случай можно присадки ликви моли залить, у знакомых помогало.
- Dalnoboi
- Двигатель:: 6g72
И проявляется этот эффект только при похолодании(не силён я в автоматах, хотя ездить нравится)Vitaliy666 писал(а):Клапана в гидроблоке залипают, может задиры, а может грязь..
При замене масла коробку промывали, а вот присадки посмотрю.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
а как промывали? снимали гидроблок и промывали? если нет..то это не промывка))) есть промывки как двигателей 5 минутки так сказать)) залил, поторохтело потом слил, и залил свежее масло...но лучший конечно вариант это разбор...
но не в запущенных вариантах помогает, а на счет присадки от ликви в АКПП ATF Additive (арт. 5135) по артикулу можно заказать екзистах, автодоках...отзывы в инете положительные)))
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=505
еще учитывайте что уровень масла в коробке поднимется на этот объем(250мл) поэтому желательно их слить перед добавлением, если с уровнем у вас все ок было.
- Dalnoboi
- Двигатель:: 6g72
Спасибо, дружище, попробую! Хуже всяко не будет))) А снимать-конечно, не снимали. Чего-то залили, повисела на подъёмнике, ножками покрутила в воздухе, и слили.
- KVANYA
Приветствую всех! Сделал я наконец диагностику,она выявила, что проблема в датчике положения рычага коробки передач (ингибитор?). Заказал деталь (8604А053)-3500р,поменяли, всё стало отлично работать.В моём случае там перемыкали контакты положения рычага коробки "N"и "D",работа заняла 30 минут с перекуром,самое трудное подлезть к штекеру,он сверху коробки, а так, всё стоит снаружи с боку на корпусе АКПП.Ешё раз спасибо всем кто помогал найти причину.
- Вложения
- 1414220835415.jpg (14.19 КБ) 3409 просмотров
