Может сход- развал так повлиять на расход топлива ?
Добавлено: 19 дек 2006, 18:15
SG74
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Два месяца назад купил Pajero II 97 г., 3,5 л 3 дв. Поменял масло, филтры, ремни. Две недели назад дошла очередь до сход-развала (машину немного вело вправо). Ну вот, отдал машину на сервис, развал.схождение мне выставили, руль встал ровно, вести вправо перестало (почти, всё равно вправо немного тащит). Но вот заметил такую вещь – расход топлива вырос где-то литра на два. До этого у меня по городу было 15 – 16 л на сотню, а теперь получается 17.5 – 18.
В связи с этим – вопрос: Неужели из–за сход развала, может что не так выставили ?
Добавлено: 19 дек 2006, 18:31
Белый
Давление в колесах проверь. Перед развалом давление во всех колесах выравнивают. Может у развальщика манометр сглючило и он тебе давление занизил? Если так, то кэшна может! :)
Добавлено: 19 дек 2006, 19:12
SG74
Да в тов том то и дело, что давление везде 2 атмосферы, сам мерил. У меня манометр цифровой AirMAN, здесь на форуме его хвалили именно за точность.
Добавлено: 19 дек 2006, 20:57
Белый
Ой не факт! :) Не стану ничего плохого говорить про твой манометр, но и на старуху бывает проруха! :) Распечатка с результатами есть? выложи углы, посмотрим...
Добавлено: 20 дек 2006, 11:37
SG74
У меня на обычном, ножном насосе , манометр тоже в райне двух показывает. Да и визуально видно, что давление в норме. Ну, по крайней мере, не сильно низкое, я так понимаю, чтобы на расход влияло нужно ниже 1,5 спускать. А потом вряд ли два манометра (даже три учитывая развальщика) так одинаково врали.
Распечатки нет, не дали :sad: . Не знаю почему, может специально просить надо было?
Добавлено: 21 дек 2006, 10:37
МОРРО
температура за бортом влияет, посредством загустения масла в трансмисси..
Удачи
Добавлено: 22 дек 2006, 17:42
SG74
Температура за бортом, конечно, влияет, но здесь, мне кажется, не тот случай. Мне сход – развал делали 10 декабря. Так до этого в Москве месяц +5 было, и после две недели тоже самое. А у меня, как отрезало. До: пятнадцать-шестнадцать, после: 17, 5, а то и больше.
В общем, записался в воскресенье в 9 утра на сход\развал. В другое место. Если не просплю, пусть посмотрят …
Добавлено: 23 дек 2006, 21:19
Гидеон
SG74 писал(а):Температура за бортом, конечно, влияет, но здесь, мне кажется, не тот случай. Мне сход – развал делали 10 декабря. Так до этого в Москве месяц +5 было, и после две недели тоже самое. А у меня, как отрезало. До: пятнадцать-шестнадцать, после: 17, 5, а то и больше.
Если со схождением напороли, то расход вырастет. Развал на расход влияет гораздо меньше...
