Проблема развала на П2
- Stark36
- Мой автомобиль(и):: pajero
Авто П2, линейный бодик. Вкорячил я значит 35-е тапки, сответственно пришлось немного накрутить торсионы. Так вот, развал колес, по всем логичным показателям, должен был таков - \ / и регулироваться добавлением шайб.
У меня же колеса встали до неприличия нелогично, а именно вот так - / \ и при этом шайб нет вообще. Левое колесо завалено чуть больше правого. Заезжал к развальщикам, негодуют, Ценник задирают такой, что можно купить раму и всю переднюю подвеску, а гарантий никаких. Проставки под верхние шаровые пока не ставил, т.к. должно же быть логичное объяснение всему этому, ездиет же народ с выкручеными торсионами и без проставок.
- Unklown
- Gadkij
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Re: Проблема развала на П2
Так отличий-то нет.Unklown писал(а):веткой ашыпсо
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- kyzya11
подвеска то одинаковая почти
Славик.
Славик.
- Gadkij
С проблемой не сталкивался, но закрывать не нужно.
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Дублировать не будем, обсуждение тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=132609
Toyota Corolla Cross Hybrid
