Подскажите по движкам!
zyzik100
- Двигатель:: 6g74
Всем привет! Имеется паджеро 2 рестаил пятидверка 1998 года двигатель 6g74 sohc 3,5 литра акпп . Проблема двигатель мой застучал ,есть возможность купить в сборе двигатель 6g72 sohc 3 литра визуально они совершенно одинаковые . Подскажите можно все это так заменить или чтото не подойдет или разницы вообще нет?
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Re: Подскажите по движкам!
Движки разные, крепления разные, коробки разные, мозги разные.. Но я не спец. Ща спецы придут и еще пунктов накидают.zyzik100 писал(а):Всем привет! Имеется паджеро 2 рестаил пятидверка 1998 года двигатель 6g74 sohc 3,5 литра акпп . Проблема двигатель мой застучал ,есть возможность купить в сборе двигатель 6g72 sohc 3 литра визуально они совершенно одинаковые . Подскажите можно все это так заменить или чтото не подойдет или разницы вообще нет?
zyzik100
- Двигатель:: 6g74
Спасибо так вроде одинаковые ! Это двухвальные движки 24 кл а не четырехвальный!
- Смайлик
74 ДОХС 74 СОХС и 72v24 по креплениям одинаковые НО мозги разные, если есть возможность взять с движком мозги, то бери и не парься.
Хотя возможно попробывать и на этих мозгах запустить. Просто я вместо ДОХСа ставил 72v24.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
thisfornemetz
- Двигатель:: 6G72-12клапанов, 6G74 sohc
- Мой автомобиль(и):: Pajero V23W, V45W
Коллеги, подскажите!
Взаимозаменяемы ли блоки цилиндров двигателей 6G72-12 и 6G72-24 клапана?
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Нет, не взаимозаменяемы.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
thisfornemetz
Сравнивали в выходные блок от Паджеро V23W 6G72-12 клапанов и блок от Делики двигатель 6G72-24 клапана - прокладки головки разные, отверстия и приливы на блоке цилиндров тоже отличаются. Блоки действительно не взаимозаменяемые.
zyzik100
- Двигатель:: 6g74
Замена произошла без особых переделок, замена мозгов не требуется та как они стоят одинаковые!
