отключение системы курсовой стабилизации
Mitsubishi Pajero/Montero III
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
Братцы, подскажите, как можно отключить систему курсовой стабилизации (чтоб электроусилитель продолжал работать в своем режиме)? кнопки нет.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: отключение системы курсовой стабилизации
Сообщение DenVer »
Отключить вместе с абс
технотол
предохранитель №24 (под панелью)? тормоза тогда не пропадут?
или лучше отсоеденить один из датчиков абс?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Можно и предохранитель, можно реле, на нем написано абс, можно датчик. Тормоза не пропадут, но работать будут не совсем правильно. Перераспределения не будет совсем, до какого то момента может показаться, что тормоза стали даже лучше, но нужно все таки понимать, что в любой момент зад может заблокировать и сорвать в занос
технотол
тему можно закрывать.
