не крутит стартер (срочно!)
goland79
Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение goland79 »
Всем привет.
Парни, помогайте, пж.
Сегодня приехал в магазин, через 10 минут вернулся, но завестись не смог.
Поворачиваю ключ в положение зажигание - лампочки загораются. вроде все как обычно. При довороте ключа для завода - лампочки притухают как обычно, но дальше ничего не происходит. При повороте ключа в замке зажигания, вроде щелкает. Из салона каких-либо звуков от стартера не слышу. Машина на паркинге стоит.
Что можно попробовать сделать самому в такой ситуации (шарю плохо в машинах).
и как лучше поступить - привозить электрика к машине или на коленке (на месте) проблему не решить и придется тащить машину в сервис?
Машина в 4 минутах пешком от дома стоит...
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Re: не крутит стартер (срочно!)
Сообщение GeWork »
Попробуйте на нейтрали. Если не заведется, кинь провод + на втягивающий, возможно в нем дело
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
devil-2004
Мой автомобиль(и):: PAJERO 1
Сообщение devil-2004 »
Все просто! Подыхает стартер. Лечится временно очень легко! Выходишь, открываешь капот, берешь какую-нить палку или лучше ключ металлический стучишь немного по стартеру и опять заводишь. Но лучше сразу ехать к ремонтникам стартеров. Они или этот починят или новый поставят.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
если поможет с тебя пузырь...
1. клеммы на батарейке,электролит в ней есть?
2.сними стартер,почисть от грязи и обратно.. у меня такая хрень была,все окислилось,массы нет и все... помогло
или хоть один болт выкрути,закрути
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Притворщик »
попробуй при включенном зажигании напрямую отверткой коротнуть стартер, если никак то нельзя исключать неисправность датчика переключения скоростей с боку коробки стоит. посмотри на изменение индикации переключения передач на панеле приборов, если при переключении индикация горит неправильно то скорее всего закис датчик(внутри он механический)
у меня на автомате такая хрень была , я раз 10 ручкой переключения подро-ил туда сюда , контакт видно появился и стартер разблокировался.
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
::-D: Извиняюсь за сарказм, а батарейка из за оставленных габаритов случаем не села?
http://mio-a.ru/
goland79
Притворщик писал(а):попробуй при включенном зажигании напрямую отверткой коротнуть стартер, если никак то нельзя исключать неисправность датчика переключения скоростей с боку коробки стоит. посмотри на изменение индикации переключения передач на панеле приборов, если при переключении индикация горит неправильно то скорее всего закис датчик(внутри он механический)
GeWork писал(а):Попробуйте на нейтрали. Если не заведется, кинь провод + на втягивающий, возможно в нем дело
Было именно вот это, судя по всему! Причем дошел до решения сам - приснилось ночью :shock: ::-D: , что и как нужно проверить. в итоге утром пошел и попробовал завестись на нейтрали - с полтычка. После этого перевел опять на паркинг - опять без проблем.
Всем большое спасибо!
goland79
Парни, опять эта же беда.
Профилактику сделать не успел, к сожалению.
что конкретно можно сделать, чтоб завестись сейчас своими силами???
в устройстве машины не очень разбираюсь, поэтому по-подробнее, если не сложно.
при переключения рычага акпп индикация лампочек на приборке правильная.
стартер всегда работал хорошо, по лужам не ездил.
что делать?Хелп!
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Так ведь выше все три варианта описаны были уже
п.1. Подроч..ть рычагом неск.раз и заводиться на "P" либо на "N", если не помогает то см.п.2
п.2. Кинуть с + АКБ провод на втягивающее, на тонкий провод, если нет, то см.п.3
п.3. Перемкнуть отверткой контакты на втягивающем, два толстых болта.
ну и вариант 4 - обратиться к специалистам.
Удачи.
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
::-D: если перечисленные варианты не помогают эт скорее всего означает пришел пушной зверек стартеру.
Причина скорее всего в щеточном узле (сточились щетки , сгнили пружинки, часто бывает что туго ходят щетки и их подклинивает. к стате еще можно по жопе стартера постучать бывает отпускает 50х50
Последний раз редактировалось Притворщик 23 окт 2014, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
http://mio-a.ru/
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Притворщик писал(а):::-D: если перечисленные варианты не помогают эт скорее всего означает пришел пушной зверек стартеру.
http://mio-a.ru/
goland79
Перевод рычага туда-сюда ничего не дал.
нашел в 200 м от места нахождения машины левоватый сервис, уговорил ихнего электрика дойти до машины и помочь.
В итоге тот постучал несколько раз монтажкой по стартеру и тот, тварь, завелся.
Заодно показал мне какие контакты нужно перемкнуть в случае чего.
Про "плюс на втягивающее" я помнил совет, но не вкурил о чем речь шла :oops: . Теперь только понимаю.
Большое спасибо за помощь!
Теперь о профилактике - что делать со стартером?
1. перебирать? (где? буду благодарен за рекомендации)
2. покупать новый? если да, то какой можно поставить неоригинал? (предвижу конский ценник на оригинал. или норм.цена?)
3. или, может, купить и поставить новый, но старый все равно перебрать и возить с собой на всякий случай (регулярно езжу на 250 км от Москвы)
БУ брать не хочу, т.к. лотерея ИМХО.
надеюсь на помощь
GeWork
Сообщение GeWork »
Его просто нужно промыть из нутри, соляркой или керосином например, при условии что втягивающий "втягивает" и щетки целые. Делай сам, разобрал и в обратном собрал...
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
goland79 писал(а):Перевод рычага туда-сюда ничего не дал.
надеюсь на помощь
1.Свой перебрать - проверить(смазать-поменять) подшипники, поменять щетки и пятаки.
2.новый китайский? ну-ну, про ценник оригинала - прав, но зато исчезает головная боль на очень долго.
3.Купить контрактный б\у, перебрать, при необходимости сделать п.1(но обычно не нужно) и возить с собой.
Последний раз редактировалось Жипер 24 окт 2014, 05:51, всего редактировалось 2 раза.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
GeWork писал(а):Его просто нужно промыть из нутри, соляркой или керосином например, при условии что втягивающий "втягивает" и щетки целые. Делай сам, разобрал и в обратном собрал...
феерично.
ftsyuri1@mail.ru
GeWork
Сообщение GeWork »
Я рассказал что делал со своим. Нафига все твои пункты если все целое, а он просто засрат?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
goland79
надеюсь на помощь
А нет неоригиналов не китайского производства или подходящего оригинала с авто другой марки?
сколько стоит контрактный б/у?
и сколько стоит оригинал?
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Mr.Maddog »
если помогает постучать по стартеру-что ковырять?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
Mr.Maddog писал(а):если помогает постучать по стартеру-что ковырять?
Попробуй заднее левое колесо.....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
почти год прошёл... с чего вспомнилось?
