не крутит стартер (срочно!)
Добавлено: 15 окт 2014, 22:49
goland79
Всем привет.
Парни, помогайте, пж.
Сегодня приехал в магазин, через 10 минут вернулся, но завестись не смог.
Поворачиваю ключ в положение зажигание - лампочки загораются. вроде все как обычно. При довороте ключа для завода - лампочки притухают как обычно, но дальше ничего не происходит. При повороте ключа в замке зажигания, вроде щелкает. Из салона каких-либо звуков от стартера не слышу. Машина на паркинге стоит.
Что можно попробовать сделать самому в такой ситуации (шарю плохо в машинах).
и как лучше поступить - привозить электрика к машине или на коленке (на месте) проблему не решить и придется тащить машину в сервис?
Машина в 4 минутах пешком от дома стоит...
Re: не крутит стартер (срочно!)
Добавлено: 15 окт 2014, 23:32
GeWork
Попробуйте на нейтрали. Если не заведется, кинь провод + на втягивающий, возможно в нем дело
Добавлено: 16 окт 2014, 03:20
devil-2004
Все просто! Подыхает стартер. Лечится временно очень легко! Выходишь, открываешь капот, берешь какую-нить палку или лучше ключ металлический стучишь немного по стартеру и опять заводишь. Но лучше сразу ехать к ремонтникам стартеров. Они или этот починят или новый поставят.
Добавлено: 16 окт 2014, 08:00
витал71
если поможет с тебя пузырь...
1. клеммы на батарейке,электролит в ней есть?
2.сними стартер,почисть от грязи и обратно.. у меня такая хрень была,все окислилось,массы нет и все... помогло
или хоть один болт выкрути,закрути
Добавлено: 16 окт 2014, 08:43
Притворщик
попробуй при включенном зажигании напрямую отверткой коротнуть стартер, если никак то нельзя исключать неисправность датчика переключения скоростей с боку коробки стоит. посмотри на изменение индикации переключения передач на панеле приборов, если при переключении индикация горит неправильно то скорее всего закис датчик(внутри он механический)
у меня на автомате такая хрень была , я раз 10 ручкой переключения подро-ил туда сюда , контакт видно появился и стартер разблокировался.
Добавлено: 16 окт 2014, 08:53
Притворщик
Извиняюсь за сарказм, а батарейка из за оставленных габаритов случаем не села?
Добавлено: 17 окт 2014, 00:32
goland79
Притворщик писал(а):попробуй при включенном зажигании напрямую отверткой коротнуть стартер, если никак то нельзя исключать неисправность датчика переключения скоростей с боку коробки стоит. посмотри на изменение индикации переключения передач на панеле приборов, если при переключении индикация горит неправильно то скорее всего закис датчик(внутри он механический)
GeWork писал(а):Попробуйте на нейтрали. Если не заведется, кинь провод + на втягивающий, возможно в нем дело
Было именно вот это, судя по всему! Причем дошел до решения сам - приснилось ночью
, что и как нужно проверить. в итоге утром пошел и попробовал завестись на нейтрали - с полтычка. После этого перевел опять на паркинг - опять без проблем.
Всем большое спасибо!
Добавлено: 23 окт 2014, 11:46
goland79
Парни, опять эта же беда.
Профилактику сделать не успел, к сожалению.
что конкретно можно сделать, чтоб завестись сейчас своими силами???
в устройстве машины не очень разбираюсь, поэтому по-подробнее, если не сложно.
при переключения рычага акпп индикация лампочек на приборке правильная.
стартер всегда работал хорошо, по лужам не ездил.
что делать?Хелп!
Добавлено: 23 окт 2014, 12:30
Deem-On
Так ведь выше все три варианта описаны были уже
п.1. Подроч..ть рычагом неск.раз и заводиться на "P" либо на "N", если не помогает то см.п.2
п.2. Кинуть с + АКБ провод на втягивающее, на тонкий провод, если нет, то см.п.3
п.3. Перемкнуть отверткой контакты на втягивающем, два толстых болта.
ну и вариант 4 - обратиться к специалистам.
Удачи.
Добавлено: 23 окт 2014, 17:10
Притворщик
если перечисленные варианты не помогают эт скорее всего означает пришел пушной зверек стартеру.
Причина скорее всего в щеточном узле (сточились щетки , сгнили пружинки, часто бывает что туго ходят щетки и их подклинивает. к стате еще можно по жопе стартера постучать бывает отпускает 50х50
Добавлено: 23 окт 2014, 17:12
Притворщик
Добавлено: 23 окт 2014, 23:41
goland79
Перевод рычага туда-сюда ничего не дал.
нашел в 200 м от места нахождения машины левоватый сервис, уговорил ихнего электрика дойти до машины и помочь.
В итоге тот постучал несколько раз монтажкой по стартеру и тот, тварь, завелся.
Заодно показал мне какие контакты нужно перемкнуть в случае чего.
Про "плюс на втягивающее" я помнил совет, но не вкурил о чем речь шла
. Теперь только понимаю.
Большое спасибо за помощь!
Теперь о профилактике - что делать со стартером?
1. перебирать? (где? буду благодарен за рекомендации)
2. покупать новый? если да, то какой можно поставить неоригинал? (предвижу конский ценник на оригинал. или норм.цена?)
3. или, может, купить и поставить новый, но старый все равно перебрать и возить с собой на всякий случай (регулярно езжу на 250 км от Москвы)
БУ брать не хочу, т.к. лотерея ИМХО.
надеюсь на помощь
Добавлено: 24 окт 2014, 02:09
GeWork
Его просто нужно промыть из нутри, соляркой или керосином например, при условии что втягивающий "втягивает" и щетки целые. Делай сам, разобрал и в обратном собрал...
Добавлено: 24 окт 2014, 05:32
Жипер
goland79 писал(а):Перевод рычага туда-сюда ничего не дал.
надеюсь на помощь
1.Свой перебрать - проверить(смазать-поменять) подшипники, поменять щетки и пятаки.
2.новый китайский? ну-ну, про ценник оригинала - прав, но зато исчезает головная боль на очень долго.
3.Купить контрактный б\у, перебрать, при необходимости сделать п.1(но обычно не нужно) и возить с собой.
Добавлено: 24 окт 2014, 05:33
Жипер
GeWork писал(а):Его просто нужно промыть из нутри, соляркой или керосином например, при условии что втягивающий "втягивает" и щетки целые. Делай сам, разобрал и в обратном собрал...
феерично.
Добавлено: 24 окт 2014, 14:59
GeWork
Я рассказал что делал со своим. Нафига все твои пункты если все целое, а он просто засрат?
Добавлено: 24 окт 2014, 18:43
goland79
Жипер писал(а):goland79 писал(а):Перевод рычага туда-сюда ничего не дал.
надеюсь на помощь
А нет неоригиналов не китайского производства или подходящего оригинала с авто другой марки?
сколько стоит контрактный б/у?
и сколько стоит оригинал?
Добавлено: 14 сен 2015, 11:24
Mr.Maddog
если помогает постучать по стартеру-что ковырять?
Добавлено: 14 сен 2015, 20:13
Смайлик
Mr.Maddog писал(а):если помогает постучать по стартеру-что ковырять?
Попробуй заднее левое колесо.....
Добавлено: 16 сен 2015, 19:18
МДМ
почти год прошёл... с чего вспомнилось?
