с момента покупки машины не работает спидометр.
электронный поэтому несовсем понятно куда лезть
подскажите хоть с чего начать и где искать.Пробовал датчик поменять но он оказался с другой распиновкой, из старого датчика сделал переходник. все подключил но это не помогло
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Re: не работает спидометр
Если с датчиком скорости все хорошо, правильно установлен и с распиновкой не начудил - смотри проводку в жгуте от датчика скорости под днищем, возможно провод переломился
санёк))
а не подскажеш они входят в салон в районе бардачка под магнитолой или я ошибаюсь?
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Подать на него сигнал от тахометрасанёк)) писал(а): как проверить спидометр на работоспособность?
санёк))
где от тахометра импульс взять понял но куда на спидометр подцепить непонимаю там 4 выхода\
Может кто подскажет? страницы 43 и 53 и т.д
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Не понял, о каких четырех выходах речь, и что за страницы 43 и 53. вот схема С разъема С-11 контакт 74 на разъем С-06 контакт 2санёк)) писал(а):где от тахометра импульс взять понял но куда на спидометр подцепить непонимаю там 4 выхода\
санёк))
никакого эффекта не дало
неподскажите на какие провода что приходит на спидометр
