Существует ли в природе уплотнитель клапана???
Добавлено: 18 окт 2014, 11:56
Elusory
Коллеги, был в сервисе, на подъемнике увидели снизу, что из под клапана на правой головке двигателя есть подтек масла. Не бежит, не льется, а именно небольшое пятнышко. Сверху посмотрели и спец сказал поспрашивать в магазине отдельно уплотнитель на клапан. Так вот, может быть кто-нибудь знает его каталожный номер, или бывают они вообще в природе. Если в курсе, скиньте плиз номер, а то к зиме нужно готовиться, не хочу, чтобы что-то было неисправно. По поиску "уплотнитель клапана" по моей проблемке ничего. Двиг 3,8 6G75, вин LMBLYV97W8J002145.
Re: Существует ли в природе уплотнитель клапана???
Добавлено: 18 окт 2014, 12:06
Lebed
Вот какие есть прокладки для ДВС. Кот. именно нужна?
Добавлено: 18 окт 2014, 12:30
Elusory
Приветствую. Что -то мне кажется, что не то мне показали. На фото прямо по центру, где гайка. Но мне кажется, что это ни разу не уплотнитель
Добавлено: 18 окт 2014, 13:17
Elusory
На моей фотографии сверху за трубкой есть датчик, вот за ним уплотнительное кольцо или резинка. Оттуда и есть небольшое масляное пятно. Андрей, на Вашей схеме этого нет.
Добавлено: 18 окт 2014, 13:49
Lebed
Приветствую аналогично)) Если речь о клапане регулирующем (04244 на схеме, ориг-й партномер 1028A046), то на него есть сальник 1748A002
Добавлено: 18 окт 2014, 14:00
Elusory
Андрей, если я снизу фото сделаю, можно будет проблему? Я в теоретической части 0, толком объяснить не смогу
Добавлено: 18 окт 2014, 14:02
Lebed
Лучше будет, гадать не придётся)))
ПыСы. Судя по предыдущему, такое впечатление, что гонит из-за прокладки клапанной крышки
Добавлено: 18 окт 2014, 14:53
Elusory
Не смог из ямы фото сделать. Яма маленькая. Если бы из под крышки, то мастер бы сказалсказал. А это именно из под клапана. В понедельник заеду к мастеру, спрошу. Спасибо. По схеме очень похоже на сальник
Добавлено: 18 окт 2014, 15:01
BabyHummer A-328
Выкрутить, обезжирить бензином посадочное место и привалочную плоскость клапана, и установить на герметик.
Добавлено: 18 окт 2014, 15:37
Elusory
Спасибо. Созвонился с мастером, говорит, что оно. Осталось в нашей деревне еще по наличию посмотреть. Не удивлюсь, если заказывать придется и ждать запчастюльку, кт 108 руб стоит. Спасибо за помощь.
Не по теме: как дела, как машины? Я как 2 года назад заменил весь грм, свечи, акб новую поставил, так больше ничего не делал. Из проблем: после зимы 13го поменял сальник привода, потек. отдал 400р, и задний датчик корректора фар мне приварили за 500р капитально. И сегодня сделал комплексную замену жиж, фильтров, обнаружил вот эту проблему, и, собственно, все. Слава Богу.
Добавлено: 18 окт 2014, 15:49
Lebed
И гуд, что оно))) По второму- чёрный продан, остался только серый. Никаких проблем, ттт. Бегает и радует, что и тебе желаю. Во всём))
