Скольки амперный аккумулятор нам подходит?
Электрика в Pajero
Igrok
Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение Igrok »
Еду в магазин а забыл посмотреть скольки амперный нам подойдет аккумулятор??75 не маловат будет??мотор 3.8 бензин
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: Скольки амперный аккумулятор нам подходит?
Сообщение hc2hunter »
У меня Бош 90Ач стоит.
А вообще, имхо, вопрос больше филосовский... Даже 60 будет нас вполне нормально заводить и обслуживать нагрузку.
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
посмотрите по вину какой генератор у вас стоит
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Сообщение Nbf »
stranger699 писал(а):посмотрите по вину какой генератор у вас стоит
Какая связь?
Батарейку нужно брать максимальной емкости, каковая влезет в посадочное место.
Любого, кто попробует рассказать о том, что большая батарейка будет недозаряжаться - не слушать ни при каких условиях.
Тему переношу в электрику, где таковых уже тьма.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
hc2hunter
Сколько у нас там генератор? В среднем 120А?
Как минимум аккумулятор емкостью 600-800 Ач можно ставить смело! :*VICTORY*:
Igrok
Сообщение Igrok »
По генератору,оказалась проблема при замене.Не было подходящего и так как было нужно срочно ехать то воткнули на разборе паджеровском генератор без опозновательных знаков.Вообще никакой надписи на нем не было.Но сел по разьемам он четко.И вроде заряжает и работает
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
hc2hunter писал(а):Сколько у нас там генератор? В среднем 120А?
Думаешь 900 уже не дело? :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Igrok писал(а):По генератору,оказалась проблема при замене.Не было подходящего и так как было нужно срочно ехать то воткнули на разборе паджеровском генератор без опозновательных знаков.Вообще никакой надписи на нем не было.Но сел по разьемам он четко.И вроде заряжает и работает
Да забудь ты о генераторе, никакой связи с емкостью батарейки и мощностью генератора.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
hc2hunter
Nbf писал(а): Да забудь ты о генераторе, никакой связи с емкостью батарейки и мощностью генератора.
Да нет, связь-то на самом деле есть. Тут он прав. Просто генератор выдает такОй ток, что зарядит любой аккумулятор мыслимой и немыслимой емкости, поэтому от этой величины можно смело абстрагироваться и не обращать на нее внимание при выборе.
А учитывая тот факт, что аккумулятор редко нужно заряжать "с нуля" (то есть вкачивая в него грубо до 1/6 его "токовой" емкости), то и выходит, что и 1000 он зарядит... и 2000... и т.п.
Igrok
Сообщение Igrok »
Друзья вопрос в догонку.Аккумулятор был у меня нормальный но после проблемы с генератором сегодня при небольшом морозе я завел с трудом.Видать повлияла проблема на аккум.Так вот вопрос- купить новый или отвезти что бы проверили наличие электролита и поставили на зарядку.Что посоветуете? И может все таки какая то проблема с герератором б/у и он как то влияет на аккумулятор???Посоветуйте и на мои вопросы плизз если не сложно ответьте.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Igrok писал(а):Друзья вопрос в догонку.Аккумулятор был у меня нормальный но после проблемы с генератором сегодня при небольшом морозе я завел с трудом.Видать повлияла проблема на аккум.Так вот вопрос- купить новый или отвезти что бы проверили наличие электролита и поставили на зарядку.Что посоветуете? И может все таки какая то проблема с герератором б/у и он как то влияет на аккумулятор???Посоветуйте и на мои вопросы плизз если не сложно ответьте.
Неужели не в состоянии самостоятельно долить дистилированную воду, снять аккум, воткнуть в розетку зарядное устройство и подключить к нему аккум (если своего нет, то неужели на день попросить не у кого)? А после зарядки померять плотность (ареометр нормальный кстати меньше 100руб стоит). По результатам сей процедуры понять состояние аккумулятора, если мёртвый, то менять однозначно. А там уже и с геной более менее понятно станет.
Последний раз редактировалось VAZ 19 окт 2014, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Igrok
Сообщение Igrok »
Так вот и вопрос задаю. Есть ли смысл все это делать? При первых морозах это все поможет?? Или плюнуть и купить новый. Да кстати я еще свой и не смотрел а вдруг он не разборный. Тогда точно на свалку??
VAZ
Сообщение VAZ »
Igrok писал(а):Так вот и вопрос задаю. Есть ли смысл все это делать? При первых морозах это все поможет?? Или плюнуть и купить новый
Купить то никогда не поздно, а может он вполне рабочий, просто не дозаряжен, ты же гену наверное не зря менял, проблемы какие то наверное с зарядкой были. Делов то, долить воды до уровня, прокатиться, хотя бы пол часика, чтобы электролит перемешался. Принести домой, замерить плотность, поставить на ночь на зарядку, утром снова плотность померять. По результатам этих 2-х замеров и по тому как акум будет зарядку принимать запузырится сразу, или только к утру, поднимется плотность при зарядке или нет многое станет понятно. Если вечером часиков в 5 начать эту процедуру, то к утру всё станет ясно.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Igrok писал(а):Так вот и вопрос задаю. Есть ли смысл все это делать? При первых морозах это все поможет?? Или плюнуть и купить новый. Да кстати я еще свой и не смотрел а вдруг он не разборный. Тогда точно на свалку??
Смысл есть всегда. И заключается он в том, что для начала надо съездить к специалистам, чтоб они оценили работоспособность генератора и проверили аккумулятор, это вещи взаимозависимые и проверять желательно обоих сразу, а затем уже принимать решение о покупке/замене.
VAZ
Сообщение VAZ »
Тут ещё надо понимать степень доверия к этим специалистам. Если на обум лазаря с улицы в первый попавшийся сервис ткнуться и описать ситуацию. То с большой вероятностью тупо приговорят и АКБ и гену.
Igrok
Сообщение Igrok »
О чем говорит если ЗАПУЗЫРИТСЯ сразу или только к утру??? в городе в будни ставить в 5 вечера на зарядку не реально. Дело будет так. утром к 10 часам оставляю машину в сервисе, снимаем аккумулятор и до 5 вечера будет на зарядке. Думаете этого времени не хватит??
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
Тут согласен полностью, спец должен быть проверенный. Но все же повторю, что проверку надо начинать с гены, надо быть уверенным, что он полностью исправен, иначе вскорости и новый аккум можно на свалку отправить.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
Igrok писал(а):, снимаем аккумулятор и до 5 вечера будет на зарядке. Думаете этого времени не хватит??
Чтобы поставить диагноз вполне достаточно.
VAZ
Сообщение VAZ »
Да времени то может и достаточно, а вот достаточно ли квалификации, а в особенности ответственного подхода сервисменов к делу это уже тебе виднее, наверное знаешь к кому идёшь. Кстати я не сказал ставить в 5 вечера на зарядку, я сказал сперва долить до уровня дист.воды (если там уровень не норма), потом прокатиться полчасика, это как раз из рассчёта сделать это на работе перед поездкой домой. А дома уже снять и поставить на зарядку. Лично мне пока ещё не попался тот сервис, где бы я с доверием отнёсся к диагностике аккума, по генераторам нет проблем, около дома специализированная контора. А по аккумам сейчас народ избалован необслуживаемыми и почти никто не хочет знать где у аккума пробки, может где то и есть толковыые специализированные конторы, но я что то не встречал последнее время.
Последний раз редактировалось VAZ 19 окт 2014, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Igrok
Сообщение Igrok »
Так никто не ответил про ЗАПУЗЫРИТСЯ сразу или потом
Вернуться в «Электрика»
