Низкая компрессия в одном цилиндре.
Добавлено: 19 окт 2014, 21:41
Justin
Доброго всем дня!
Решил я поменять сальники клапанов. Решил заодно замерить компрессию. Во всех цилиндрах показывает 10,5. А вот в одном 8-8.5. Масло лить не стал. Понимаю, что один цилиндр - скорее всего не кольца. Свечи все сухие. Лишь одна свеча, вот правда не помню какого цилиндра, почти на половину изолятора была в желтом налете. На остальных свечах мыла тонкая желтая линия. Сами свечи серого цвета.
Я так понимаю клапана? Сколько я еще смогу так проездить? Прошлую зиму в -40 заводилась с брелка, без ночных прогревов.
Есть мысля, что мусор мог попасть под клапан (нагар). Поезжу недельку. Померю еще раз...
Re: Низкая компрессия в одном цилиндре.
Добавлено: 20 окт 2014, 07:36
toliksib
Justin писал(а):Доброго всем дня!
При проверке компрессии плесни масла моторного через свечное отверстие (например одноразовым шприцем примерно на 5 кубиков). Если компрессия выше не станет, тогда да - клапана виноваты (правда при таком варианте бывает ещё дырка в поршне, но тогда компрессия стремится к "0").
Добавлено: 20 окт 2014, 08:45
Justin
Вчера уже не до плескания было. На этих выходных попробую плеснуть.
Добавлено: 11 ноя 2014, 13:45
Rose123
Добавлено: 11 ноя 2014, 13:50
zyzik100
Ездить и не трогать!
Добавлено: 11 ноя 2014, 15:18
Justin
Спешу всех обрадовать! Да и себя тоже... Повторный замер в "проблемном горшке" показал "10" - "10,5". При этом компресометр держал тесть и говорил, что из под резинки немного сифонит (видимо могло быть чуть больше). Свечи с других цилиндров не выкручивались. Дроссель открыт на всю. Разъединял разъем на форсунки (или катушки) - большой такой. При добавлении масла, компрессия в этом же горшке поднялась до 14!
