Как открутить шестерню балансиров?
vas100
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 1990
Сообщение vas100 »
Текут сальники, не могу ни как зажать шестерню балансира чтобы открутить, :cry: еб..сь уже второй вечер :*IN LOVE*: , переделал кучу ключей типа как ключь для болгарки, все гнуться и все тут!!!!!
Остался крайний вариант, оборачиваю ремнем (старым зубчатым), поверх полоска оцинковки и зажимаю газовым.... Как вам такой расклад? Шестерню не запоганю?
Тем подобных не нашел, что я один такой криварукий с двумя высшими техническими, если оно так, то уйду в геникологи :*HELP*:
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 77 раз
Re: Как открутить шестерню балансиров?
Сообщение Fox414 »
Я ремнём старым оборачивал , потом на монтажку остатки ремня , а её в чегото упирал
крутишь болт, ремень зазор выбирает (пока натянется) и откручивается . на верхнем (правом)балансире - ремень лопнул ,но открутил. (не совсем удобный способ)
посмотрел износа на втулках нет -прикрутил и забыл.
главное не царапать зубья на звёздах!
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
У меня тоже тек сальник балансира,кое как откручивал с помощью самодельного ключа,и много матерей,назадя их уже не ставил.
makar 661
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 1
Сообщение makar 661 »
Капиталил мотор все открутил но не снимая ремней и включив 1ую скорость и нажимая на тормаз , но надо чела за руль сожать . :*THUMBS UP*:
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
На CR откручиваю двумя пьяными ключами. На 12 кручу гайку, вторым, на 14- в распор поставить голову между шестерней и отливкой блока. Её как бы закусывает. Получается очень аккуратно.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
duhast e34
Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение duhast e34 »
makar 661 писал(а):Капиталил мотор все открутил но не снимая ремней и включив 1ую скорость и нажимая на тормаз , но надо чела за руль сожать . :*THUMBS UP*:
Согласен, на лучше 5-тую :*VICTORY*:
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
