Что это за кронштейн?
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 6G72,1993,мкпп.
Сообщение MaGennaD »
Пред хоз отдал мне свой старый (стоит контрактный), но в разобраном виде и я нашёл
вот такой кронштейн
я сначала подумал что это от компрессора кондёра,но как не прикидывал
к блоку ,типа как в басне Крылова мартышка и очки но у меня не чего не получилось.
Вот я и думаю что это за фигня,как это могло оказаться вместе с железками от движка?
Что скажете на это?
Mitsubisni pajero 2 ,1993 ,6G72 12 клап,V43. GLS(WIDE/SUPER SELEKT)5FM/T LHD GNXEL6. есть
Nissan Leaf ze0 G 2012г все подогревы.
Благодарил (а): 1028 раз
Re: Что это за кронштейн?
Это кронштейн кондея, но от какого движка ХЗ.
Очень смахивает от 41-го.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
SNOOPER писал(а):Это кронштейн кондея, но от какого движка ХЗ.
Пробил по номеру ,показывает что Diamante или Sigma.Но как он попал к пред хозу?
У меня одна версия, движок разбирали на сервисе,а потом собрали в кучу что было рядом и отдали
ему :%):
Теперь оказывается мне надо и кронштейн и компрессор,хотя он мне сказал что надо только муфту которая
заклинила :]:-O:
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
на Diamante или Sigma тот же мотор что и у вас
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
MaGennaD
Двигатель:: бензин
GeWork писал(а):на Diamante или Sigma тот же мотор что и у вас
MR149148 -это с кронштейна,пробейте сами. ::-:
Благодарил (а): 101 раз
А я искал такой :*WALL*: у мну движка от сигмы ::-D: поставил а компрессор сигмовский мне не полез( уперся в лапу) ;)
MaGennaD
Двигатель:: бензин
алексей - Маленький Мук писал(а):А я искал такой :*WALL*: у мну движка от сигмы ::-D: поставил а компрессор сигмовский мне не полез( уперся в лапу) ;)
А у меня теперь будет валяться в гараже без дела.
выкинь ::-D: один хрен не пригодиться, я внедрил компрессор от П2 56мотора и то колхозил переходники для него у сигмы компрессор крепиться на 3х болтах у П2 на 4х и сигмовский длинней см на 3 и он упирается в подушку движки( сигма переднегребущия)
MaGennaD
Двигатель:: бензин
То что мне он не подойдёт это я понял,и уже говорил что теперь надо будет
искать и компрессор и кронштейн да и ролик натяжной тоже ну ремень
до кучи.
