регулятор хх
bimmer76
- Двигатель:: 6g72+ 1.6 4g18
- Мой автомобиль(и):: pajero sport1.+ pajero io
регулятор хх
Подскажите кто сталкивался с регулятором х.х 6g72 .после промывки дроссельной заслонки.обороты держутся в районе1000 1100 об/м..прозвонил обмотки все 40 Ом ,по книге 27-33ом,свечи провода новые.в чем беда????новый стремно покупать за 8тыр.комп выдавал ошибку 505,сервопривод хх.может ли сопротивление так влиять
да и когда втыкаешь D обороты падают до нормальных
gthtw
- Двигатель:: 6G72,
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 коротыш был.сузуки витара2.4 была.четверка 3л ручка есть
Re: регулятор хх
сопротивление то же такое было.на всех обмотках одинаковое.надо подрегулировать обороты
куда мы катимся?
Игорян 74
- Двигатель:: 6G72 бензин. 12кл
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2. коротыш, правый руль
Re: регулятор хх
а там этот регулятор на заслонке если ослабить он вроде как должен крутится??bimmer76 писал(а):Подскажите кто сталкивался с регулятором х.х 6g72 .после промывки дроссельной заслонки.обороты держутся в районе1000 1100 об/м..прозвонил обмотки все 40 Ом ,по книге 27-33ом,свечи провода новые.в чем беда????новый стремно покупать за 8тыр.комп выдавал ошибку 505,сервопривод хх.может ли сопротивление так влиятьда и когда втыкаешь D обороты падают до нормальных
bimmer76
Re: регулятор хх
тросик не в натяг,регулятор не крутится,это дпдз крутануть чуть можно,пробывал скрутить у регулятора шток обороты нормуль,но как газанешь или подождать чуть то все по новой,смотрел подшипники на регуляторе крутятся хорошо,
Игорян 74
Re: регулятор хх
дпдз- эт что такое ??? просветите пожалуйста)))bimmer76 писал(а):тросик не в натяг,регулятор не крутится,это дпдз крутануть чуть можно,пробывал скрутить у регулятора шток обороты нормуль,но как газанешь или подождать чуть то все по новой,смотрел подшипники на регуляторе крутятся хорошо,
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: регулятор хх
после промывки дроселя аккум скидывали?bimmer76 писал(а):Подскажите кто сталкивался с регулятором х.х 6g72 .после промывки дроссельной заслонки.обороты держутся в районе1000 1100 об/м..прозвонил обмотки все 40 Ом ,по книге 27-33ом,свечи провода новые.в чем беда????новый стремно покупать за 8тыр.комп выдавал ошибку 505,сервопривод хх.может ли сопротивление так влиятьда и когда втыкаешь D обороты падают до нормальных
воздух нигде не сосет?
bimmer76
Re: регулятор хх
Да аккум скидывал тоже самое.подсосов вроде нет,хочу попробывать подать питание как в книге пишут на датчик.посмотреть работают обмотки или нет
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Re: регулятор хх
датчик положения дроссельной заслонкиИгорян 74 писал(а):дпдз- эт что такое ??? просветите пожалуйста)))bimmer76 писал(а):тросик не в натяг,регулятор не крутится,это дпдз крутануть чуть можно,пробывал скрутить у регулятора шток обороты нормуль,но как газанешь или подождать чуть то все по новой,смотрел подшипники на регуляторе крутятся хорошо,
pomaxa
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MMS черно-грязный
Re: регулятор хх
такая же фигня , после промытия , только обороты с 1800 до 1200 падают и все. моторчик прозванивал - 47 на каждой обмотке. при подаче питания - дергается. ставил б/у из евроавто - ничего не поменялось , сейчас новый заказал , там посмотрим. при скидывании клеммы с маф - обороты падают до 700 и держатся - думал в нем дело , его тоже ставил б/у - не меняется ничего. хз что еще может быть.
моторчик кстати в одну сторону двигается - 100 % на открытие , а вот до конца не закрывается видимо.
bimmer76
Re: регулятор хх
Короче подал питание как в книге написано контакты 2 и 5 +6v а минус на 1,4 3,4 3,6 1,6 1,4 если моторчег вибрирует то нормуль типа рабочий,у меня вроде рабочий ,не считая сопротивления завышеного,воще теперь незнаю где искать,мож мозги?????
- Pushkin
Re: регулятор хх
Отпусти заслонку винтом и проблема решится.bimmer76 писал(а):Короче подал питание как в книге написано контакты 2 и 5 +6v а минус на 1,4 3,4 3,6 1,6 1,4 если моторчег вибрирует то нормуль типа рабочий,у меня вроде рабочий ,не считая сопротивления завышеного,воще теперь незнаю где искать,мож мозги?????
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: регулятор хх
Так ошибка осталась или нет? Дроссельная заслонка плотно прилегает в корпусу при отпущенном газе?bimmer76 писал(а):Подскажите кто сталкивался с регулятором х.х 6g72 .после промывки дроссельной заслонки.обороты держутся в районе1000 1100 об/м..прозвонил обмотки все 40 Ом ,по книге 27-33ом,свечи провода новые.в чем беда????новый стремно покупать за 8тыр.комп выдавал ошибку 505,сервопривод хх.может ли сопротивление так влиятьда и когда втыкаешь D обороты падают до нормальных
bimmer76
Re: регулятор хх
Пока не ездил.но при заводе не вылазиет.поправте если не прав .ну недолжно мне кажется быть такого перепада оборотов.с1100 до положенных 750-800. При отключеных приборах.ну скину до положенных винтом регулировочным на холостых а на передаче ещё меньше будет?
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Re: регулятор хх
Для правильной регулировка дросселя нужно знать показания ДПДЗ и РХХ, т.е. нужно подключать компьютер. И не стоит пока трогать винт регулировки закрытого положения дроссельной заслонки (Fixed SAS).
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
maxx_adm
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002
Re: регулятор хх
попробуйте настроить с помощию адаптера и программулины ELM327_win_MMCTester_OBD2.SU, по сравнению с Scanmaster она позволяет "маленька больше " увидеть в частности параметр ISc Motor, который собственно и показывает шаги ХХ. В норме от 15 до 25 .ЕМНИП ))
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.0/6G72, АКПП, ABS, 2002 г серебро
- Unklown
Re: регулятор хх
сверху на заслонке есть винт регулировки ХХ.Fakir писал(а): не стоит пока трогать винт регулировки закрытого положения дроссельной заслонки (Fixed SAS).
ево надо крутить.
1 закрутить полностью. убедица, что РХХ повышает обороты.
если не повышает, мотор глохнет- неисправен РХХ или драйверы ЭБУ
2 открутить до тех пор , пока РХХ сможет понижать обороты.
если не понижает- неисправен РХХ или драйверы ЭБУ.
если все в порядке, от п.2 закрутить на 5-6 оборотов.
всё.
нинужен ни кампутер ни МУТ.
достаточно омметра, чёб ДПДЗ выставить.
- Fakir
Re: регулятор хх
Откуда такая технология?
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
