Неожиданно загорелась лампа давления масла.
TheGet
Добрый день. Вопрос ко всем кто может помочь советом. Монтеро спорт 2003г.в Случилась такая проблема. Утром завел двигатель, прогрел и доехал до места. Через час вышел, завожу горит масленка.... С чего бы? Уровень на месте. Подумал на датчик, но не он т.к стали стучать гидрики. Машину конечно сразу заглушил. Какие идеи будут? Может у кого то была похожая проблема?
Теперь дальше, как снять поддон, хочу осмотреть маслозаборник и редукционный клапан. Но попытавшись его снять понял,что это совсем не просто.
Забыл добавить, двигатель 6G72 АКПП
- Pushkin
Re: Неожиданно загорелась лампа давления масла.
Чтобы снять поддон, надо снять передний мост.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Смайлик
Было совсем не давно такое, на маслянном насосе было откручено три винта, клиент приехал именно с мальеньким давлением.
Насос заменили, давление в норме.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
TheGet
У меня его нет вообще. Точнее движение масла есть, а вот давления нет. Первым решил заменить масленый фильтр, завел толку нет. Выкручиваю его а с него течет масло. Стало быть насос качает.Смайлик писал(а):Было совсем не давно такое, на маслянном насосе было откручено три винта, клиент приехал именно с мальеньким давлением.
А могло что либо попасть под редукционный клапан?
- Смайлик
Насос качает-----лампа гаснет.
TheGet
Вообще неделю назад менял ремень грм и остался один болт на 8.... Так и не нашел откуда он. Не мог он быть от крепления масло насоса? Или там другие болты крепления?Смайлик писал(а):Насос качает-----лампа гаснет.
Монтеро Спорт 2002гTheGet писал(а):Добрый день. Вопрос ко всем кто может помочь советом. Монтеро спорт 2003г.в Случилась такая проблема. Утром завел двигатель, прогрел и доехал до места. Через час вышел, завожу горит масленка.... С чего бы? Уровень на месте. Подумал на датчик, но не он т.к стали стучать гидрики. Машину конечно сразу заглушил. Какие идеи будут? Может у кого то была похожая проблема?
TheGet
Да нет. У меня под клапанной крышкой чисто было. Я вместе с ремнем грм заменил МС колпачки
Хорошо если под этой крышкой были только Вы.TheGet писал(а):Да нет. У меня под клапанной крышкой чисто было. Я вместе с ремнем грм заменил МС колпачки
Зырян
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2004
померьте давление манометром а то может провод на датчик глючит
TheGet
Сразу затарахтели гидрокомпенсаторы это первый признак отсутствия давления масла. К тому же датчик новый.Зырян писал(а):померьте давление манометром а то может провод на датчик глючит
TheGet
Как вытаскивается направляющая масляного щупа? Болтается, но не выходит....
TheGet
Вытащил... Снял картер. Все чисто, грязи нет. Маслоприемник чистый. Выкрутил заглушку редукционного клапана, пружина выпала, а сам клапан там и остался и нет никакой возможности его вытащить, чтобы проверить. Завтра сниму масло насос. В принципе больше причин особых нет либо насос либо клапан.... Сам насос может резко выйти из строя? Может были случаи?
Нет, у насоса запас очень большой. А вот клапана бывало и заедали.
TheGet
Как вытащить клапан для проверки? Или он сам должен был выпасть?SNOOPER писал(а):Нет, у насоса запас очень большой. А вот клапана бывало и заедали.
В принципе должен был сам выпасть. Ну или его просто слегка двинуть надо было.
Если сам не хочет вываливаться, думаю перекосило, потому и давление резко пропало.
TheGet
Я его отверткой поковырял и нифига. Завтра ещё попробую. Если нет то только насос снимать и думать как вытащить. Мне попадался случай когда он клинил в закрытом положении и двигатель заводился и глох от избытка давления в гидрокомпенсаторах. Вытащил, притер и завел авто.
