Неожиданно загорелась лампа давления масла.
Добавлено: 22 окт 2014, 19:04
TheGet
Добрый день. Вопрос ко всем кто может помочь советом. Монтеро спорт 2003г.в Случилась такая проблема. Утром завел двигатель, прогрел и доехал до места. Через час вышел, завожу горит масленка.... С чего бы? Уровень на месте. Подумал на датчик, но не он т.к стали стучать гидрики. Машину конечно сразу заглушил. Какие идеи будут? Может у кого то была похожая проблема?
Теперь дальше, как снять поддон, хочу осмотреть маслозаборник и редукционный клапан. Но попытавшись его снять понял,что это совсем не просто.
Забыл добавить, двигатель 6G72 АКПП
Re: Неожиданно загорелась лампа давления масла.
Добавлено: 22 окт 2014, 20:43
Pushkin
Чтобы снять поддон, надо снять передний мост.
Добавлено: 22 окт 2014, 20:50
Смайлик
Было совсем не давно такое, на маслянном насосе было откручено три винта, клиент приехал именно с мальеньким давлением.
Насос заменили, давление в норме.
Добавлено: 22 окт 2014, 21:12
TheGet
Мост это конечно жесть...
Добавлено: 22 окт 2014, 21:15
TheGet
Смайлик писал(а):Было совсем не давно такое, на маслянном насосе было откручено три винта, клиент приехал именно с мальеньким давлением.
У меня его нет вообще. Точнее движение масла есть, а вот давления нет. Первым решил заменить масленый фильтр, завел толку нет. Выкручиваю его а с него течет масло. Стало быть насос качает.
А могло что либо попасть под редукционный клапан?
Добавлено: 22 окт 2014, 21:43
Смайлик
Насос качает-----лампа гаснет.
Добавлено: 22 окт 2014, 21:53
TheGet
Смайлик писал(а):Насос качает-----лампа гаснет.
Вообще неделю назад менял ремень грм и остался один болт на 8.... Так и не нашел откуда он. Не мог он быть от крепления масло насоса? Или там другие болты крепления?
Добавлено: 22 окт 2014, 22:40
Добавлено: 22 окт 2014, 22:48
TheGet
Да нет. У меня под клапанной крышкой чисто было. Я вместе с ремнем грм заменил МС колпачки
Добавлено: 22 окт 2014, 22:58
TheGet писал(а):Да нет. У меня под клапанной крышкой чисто было. Я вместе с ремнем грм заменил МС колпачки
Хорошо если под этой крышкой были только Вы.
Добавлено: 23 окт 2014, 08:20
TheGet
других следов прибывания я там не обнаружил.
Добавлено: 23 окт 2014, 10:08
Зырян
померьте давление манометром а то может провод на датчик глючит
Добавлено: 23 окт 2014, 10:53
TheGet
Зырян писал(а):померьте давление манометром а то может провод на датчик глючит
Сразу затарахтели гидрокомпенсаторы это первый признак отсутствия давления масла. К тому же датчик новый.
Добавлено: 23 окт 2014, 16:31
TheGet
Как вытаскивается направляющая масляного щупа? Болтается, но не выходит....
Добавлено: 23 окт 2014, 18:23
Просто наверх. Там резиновое кольцо на трубке.
Добавлено: 23 окт 2014, 18:37
TheGet
Вытащил... Снял картер. Все чисто, грязи нет. Маслоприемник чистый. Выкрутил заглушку редукционного клапана, пружина выпала, а сам клапан там и остался и нет никакой возможности его вытащить, чтобы проверить. Завтра сниму масло насос. В принципе больше причин особых нет либо насос либо клапан.... Сам насос может резко выйти из строя? Может были случаи?
Добавлено: 23 окт 2014, 18:52
Нет, у насоса запас очень большой. А вот клапана бывало и заедали.
Добавлено: 23 окт 2014, 18:56
TheGet
SNOOPER писал(а):Нет, у насоса запас очень большой. А вот клапана бывало и заедали.
Как вытащить клапан для проверки? Или он сам должен был выпасть?
Добавлено: 23 окт 2014, 18:59
В принципе должен был сам выпасть. Ну или его просто слегка двинуть надо было.
Если сам не хочет вываливаться, думаю перекосило, потому и давление резко пропало.
Добавлено: 23 окт 2014, 19:01
TheGet
Я его отверткой поковырял и нифига. Завтра ещё попробую. Если нет то только насос снимать и думать как вытащить. Мне попадался случай когда он клинил в закрытом положении и двигатель заводился и глох от избытка давления в гидрокомпенсаторах. Вытащил, притер и завел авто.
