Тяжело крутит стартер
Добавлено: 24 окт 2014, 02:19
wildrain
Всем доброго утра. Такая проблемка. Поменял на машине двигатель, поменял муфту, всё подключил, всё соединил, первый запуск и ... стартер еле еле вращается. После долгих мытарств и размышлений, подал напрямую на стартер питание от аккумулятора. Что получается - всё выключено, ключа в замке зажигания нету, подаю питание и он так же крутит еле еле, но при этом увидел, что ремень на лобовине вращается, т.е. даже в таком состоянии он в зацеплении с маховиком! Почему? Питание на бендикс я не подавал. т.е. просто дал напряжение, чтобы он просто провернулся. Куда копать? получается маховик слишком "близко" к стартеру в спокойном состоянии?
Забыл написать - Машина Pajero Mini H58A, двигатель 4A30 (20 valve)
Re: Тяжело крутит стартер
Добавлено: 24 окт 2014, 03:32
ViRuZzz
Не пробовал снять лобовину с мотора и повращать коленвал ключиком, а то может это просто мотор туго идёт, зажат так сказать.
Ну а стартер лучше снять и проверить его на заклинивание.
Попробуй подавать питание только на втягивающее - будет-ли оно "цокать". Или может снять стартер со старого мотора?
Добавлено: 24 окт 2014, 03:43
wildrain
Лобовину не обязательно разбирать, можно так к штоку ключиком подлезть - вращается отлично!\
Стартер менял - оба в снаятом положении вращаются отлично и втягивающее срабатывает!
При попытке завести, слашно что втягивающее цокает.
Вся проблема в том,что находясь в спокойном состоянии - машина заглушена. Стартер же не должен соприкосаться с маховиком. А он соприкосается. т.е. даже если он и раскрутит двигатель и он заведётся, стартер не отсоединится от маховика
Добавлено: 24 окт 2014, 04:17
ViRuZzz
wildrain, маховик-то родной?
У меня была такая похожая фигня - стартер не отключался, точнее втягивающее удерживало его во втянутом положении - помогало только сбрасывание клеммы со втягивающего. Писал в теме "Странное поведение стартера", где и тебе советую продолжить, ибо целевая тема. -
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35977
Стартер на снятом двигуне может работать абсолютно нормально, а как поставиш - всё - приехали.. я уже много раз так с мучался, то щётки здохнут, то втягивающее, то АКБ умирает.
Добавлено: 24 окт 2014, 12:01
Gameszzz
Ситуация с переходной пластиной,муфтой и вылетом бендикса стартера ,ни как в
этом посту
Добавлено: 03 ноя 2014, 18:29
kuzya
при подаче напруги на стартер он автоматически выталкивает бендикс и зацепляет маховик при неисправном втягивающем так и заводят. по поводу тугого вращения, попробуй отпустить коробку
