Всем привет.
Вчерась по выезду с работы вечером, только обороты при прогреве немного упали я поехал не спеша домой на включенном заднем приводе..
Доехал до светофора метров 200, повернул направо и метров 150 катился на отпущенном акселераторе и вдрук бамц, как будто мост задний начал меня тормозить, как будто передача переключилась не та или кардан ваще отвалился от раздатки. Торможу включаю нетраль, потом драйв, тачка не едет, будто мост задний не цепляет и все. Поставил в паркинг, заглушился и обратно включился, мост подрубился и я спокойно таки доехал до дома и сегодня до работы.
Цепляю вчерась у дома OBD и читаю ашыпку P0734 Gear 4 Incorrect Ratio.
Недавно ездил в Кострому и там на трассе у меня вдруг замигала лампочка раздатки и отрубились зеленые лампочки колес заднего привода, полечилось так-же выключением и включением пепелаца.
Вопрос непонятный, штож это было? Чем лечить?
Уровень масла в норме, полный привод работает, передачи вроде переключаются.
Ошибка P0734 need help!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Ошибка P0734 need help!
Передача 4 - неверное передаточное число
Может цепи в раздатке порвало, вот и ошибка, он видит что всё работает а колёса не вращаются.
vanchez
- Двигатель:: 3,5 бенза
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002 3,5 MPI
Цепи в раздатке? что за цепи? может датчики какие-то глючат?Vitalya-74 писал(а):Передача 4 - неверное передаточное число
Монтеро лимитед 2003, 3,5 бензин.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
В раздатке цепная передача. Только, работает она по-моему лишь в положении 4HLc.
Ошибка по-моему связана с работой АКПП...
- daitona
- Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Описание ошибки P0734 Неправильное передаточное число четвертой передачи. Смотри код 44.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Да но если АКПП становится в аварийный режим на 3 передачу, то авто едет. Проверенно. А тут она просто стоит. И ТС вроде говорит что всё работает и якобы переключается?!?!? Я так понимаю это видно по лампам на панели?!?! Или я что то не так понял или ТС не так описал.
vanchez
Ничего подобного пока не случилось, на тот момент авто не ехало пока я его не заглушил, лампа не мигала. грешу на датчики или соленоиды, надо бы как то туда залезть и карбклинером пройтись по всему этому хозяйству.
