Ошибка P0734 need help!
Добавлено: 24 окт 2014, 09:57
Всем привет.
Вчерась по выезду с работы вечером, только обороты при прогреве немного упали я поехал не спеша домой на включенном заднем приводе..
Доехал до светофора метров 200, повернул направо и метров 150 катился на отпущенном акселераторе и вдрук бамц, как будто мост задний начал меня тормозить, как будто передача переключилась не та или кардан ваще отвалился от раздатки. Торможу включаю нетраль, потом драйв, тачка не едет, будто мост задний не цепляет и все. Поставил в паркинг, заглушился и обратно включился, мост подрубился и я спокойно таки доехал до дома и сегодня до работы.
Цепляю вчерась у дома OBD и читаю ашыпку P0734 Gear 4 Incorrect Ratio.
Недавно ездил в Кострому и там на трассе у меня вдруг замигала лампочка раздатки и отрубились зеленые лампочки колес заднего привода, полечилось так-же выключением и включением пепелаца.
Вопрос непонятный, штож это было? Чем лечить?
Уровень масла в норме, полный привод работает, передачи вроде переключаются.
