Замена моторчика на бачке омывателя. Монтеро спорт 2001 г.
Добавлено: 24 окт 2014, 11:25
Малинка_М
Умер моторчик. Ценник на оригинал от 2500 руб. Дорого. Даже слишком. Проштудировав инет нашла замену с фокуса-1 стоимостью 150 руб!!!!. Единственное - оригинал распологается вертикально и клемы на нем в центре, на фордовском - клемы сверху поэтому моторчик пришлось поставить горизонтально. На работу это никак не повлияло.
Меняли с подругой в гараже. Пришлось повозиться чтоб снять старый. Но мы смогли это сделать не снимая бампера.
Re: Замена моторчика на бачке омывателя. Монтеро спорт 2001
Добавлено: 24 окт 2014, 11:33
JudgeSerg
Я ставил вот такое: Hans Pries 300345755, 152 рубля. Абсолютно одинаковый с родным, даже по клеммам.
Добавлено: 24 окт 2014, 11:34
Анубис
а у меня где-то безхозный валялся)))))))))
Добавлено: 24 окт 2014, 11:41
kyzya11
а еще фотки есть? :) не совсем понятно как меняли)))))
Добавлено: 24 окт 2014, 11:46
Малинка_М
к сожалению фото больше нет... не до них было.
Просто загнали машину на яму, подруга залезла под машину, а я светила сверху через прорези в бампере (у меня нет противотуманок). Большей частью на ощупь все делали, клемы то сразу сняли, а вот отсоединить от бачка было проблемой - в ход пошло все что было под рукой, в итоге нашелся какой-то ключ Z-образной формы им то и стягивали моторчик.
Добавлено: 24 окт 2014, 11:47
Dimix
kyzya11 писал(а):а еще фотки есть? :) не совсем понятно как меняли)))))
Да, я так и не смог под бампер подлезть
Добавлено: 24 окт 2014, 11:50
JudgeSerg
Да, выдрать моторчик сложно - рука толстая, бампер в нее хорошо так впивается. Но бутыль "обезболивающего", два рывка и моторчик в руке, лужа из бачка на полу :))
Добавлено: 24 окт 2014, 12:21
JudgeSerg
И да, если открутить 4 болта и снять железку-защиту с бачка (правое переднее колесо), то можно свободно добраться до моторчика не из ямы, а со стороны колеса, предварительно вывернув его "внутрь". Возможно, можно и не снимать железяку, но тогда она упирается в руку зараза, когда там шаманишь.
Добавлено: 24 окт 2014, 12:22
Dimix
JudgeSerg писал(а):И да, если открутить 4 болта и снять железку-защиту с бачка (правое переднее колесо), то можно свободно добраться до моторчика не из ямы, а со стороны колеса, предварительно вывернув его "внутрь". Возможно, можно и не снимать железяку, но тогда она упирается в руку зараза, когда там шаманишь.
Фото с девушками в бикини нету?
Добавлено: 24 окт 2014, 12:26
Малинка_М
а надо? ::-D: девушки ремонтом авто заняты, а не прогулкой в бикини ::-P:
Добавлено: 24 окт 2014, 12:28
JudgeSerg
Dimix писал(а): Фото с девушками в бикини нету?
Не, нету :( . Но могу вместо них свою мохнатую ногу сфотать ::-D: ::-D:
Добавлено: 24 окт 2014, 21:50
V_Noise
Димон, у тя просто грудь не так прокачена ::-D: ::-D: ::-D:
Добавлено: 24 окт 2014, 21:53
Dimix
наверно, пришлось бачок под капот перенести и бампер нормальный поставить ::-D:
Добавлено: 24 окт 2014, 21:56
SS161
Челябинские девушки настолько суровы.. :)
:*BRAVO*:
Добавлено: 24 окт 2014, 22:10
Gadkij
А я первый раз бампер разрезал нафиг...
Добавлено: 25 окт 2014, 23:29
Олег 13
ДА....НА ТОМ И СТОИМ!!!ДЕВУШКИ РЕСПЕКТ)))
Добавлено: 27 окт 2014, 11:30
Podzemshik
Тема про моторчик уже есть, а за флуд про девушек эта тема кончается.
