НЕ ГОРЯТ КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ!!!
Добавлено: 24 окт 2014, 14:49
SergeyN
Всем привет,выручайте ребята! При повороте ключа не загораются контрольные лампы( чек,масло,температуры,накал свечей...вообще ничего не горит) показывает только индикатор открытия дверей и пробег..при этом раздаётся слабый прерывистый писк. Далее-запускаю движок-крутит бодро но не заводится.. при этом всё остальное работает (стёкла,подогревы,музыка,компас,поворотники,сигналка) Аккумы заряжены,предохранители согласно мануала проверил... В чём может быть дело??? :*HELP*:
Re: НЕ ГОРЯТ КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ!!!
Добавлено: 24 окт 2014, 15:08
Vitalya-74
Мысли в слух.... ЭБУ, предохранители ЭБУ так же и силовые которые на АКБ.
Добавлено: 24 окт 2014, 19:26
igor-857
SergeyN писал(а):Всем привет,выручайте ребята! При повороте ключа не загораются контрольные лампы( чек,масло,температуры,накал свечей...вообще ничего не горит) показывает только индикатор открытия дверей и пробег..при этом раздаётся слабый прерывистый писк. Далее-запускаю движок-крутит бодро но не заводится.. при этом всё остальное работает (стёкла,подогревы,музыка,компас,поворотники,сигналка) Аккумы заряжены,предохранители согласно мануала проверил... В чём может быть дело??? :*HELP*:
+ провод на генераторе посмотри.который прикручивается гайкой
Добавлено: 24 окт 2014, 21:30
Captain Sergio
На эти лампы минус приходит от генератора, точнее от регулятора напряжения. Его и смотри. Провод в первую очередь.
Добавлено: 24 окт 2014, 22:23
Vitalya-74
Не на все контрольные лампы минус идёт с РР! У ТС же ВСЕ не горят. Т.е на приборный щиток не идёт напруга, а это уже не гена и не РР. И главное, не упускайте то что авто не пускается. А тут гена и РР точно не причём.
Добавлено: 24 окт 2014, 23:59
ЯпонеЦ
Сигналка есть? Какая? Что блокирует, стартер или ЭБУ?
Добавлено: 25 окт 2014, 09:10
pashka-
Очень похоже на сигналку. У товарища на АУДИ точно такая. Пока кнопочку волшебную не нажмёшь, лампы не горят , а всё остальное работает и стартер крутит.... но не заводит....
Добавлено: 25 окт 2014, 15:25
Captain Sergio
Vitalya-74 писал(а):Не на все контрольные лампы минус идёт с РР! У ТС же ВСЕ не горят. Т.е на приборный щиток не идёт напруга, а это уже не гена и не РР. И главное, не упускайте то что авто не пускается. А тут гена и РР точно не причём.
Соглашусь. Чего я торможу. Схемы надо смотреть.
Добавлено: 25 окт 2014, 15:31
SergeyN
Сигналка Шерхан,устанавливалась у ОД при продаже машины. Что за кнопочка волшебная? Кстати перед этим, я что то с пультом экспериментировал,но думаю не в этом же дело то...
Добавлено: 25 окт 2014, 16:08
ЯпонеЦ
SergeyN писал(а):Сигналка Шерхан,устанавливалась у ОД при продаже машины. Что за кнопочка волшебная? Кстати перед этим, я что то с пультом экспериментировал,но думаю не в этом же дело то...
В этом!
Добавлено: 25 окт 2014, 16:16
pashka-
В этом!
+100
Добавлено: 25 окт 2014, 18:53
Vitalya-74
Вполне возможно и в этом. Типа функции против нападения........ У меня на старлайне загорается пистолетик.
Добавлено: 25 окт 2014, 19:18
pashka-
Обратись к ОД, у которого устанавливал! Должны бесплатно всё сделать!
Добавлено: 25 окт 2014, 20:00
SergeyN
Добро ребят! Отпишусь по результатам! Всем человеческое спасибо!
Добавлено: 26 окт 2014, 20:20
pashka-
Как дела??? Есть результат????
Добавлено: 27 окт 2014, 16:28
SergeyN
Всем привет! Проблема оказалась просто смешной-села батарейка в брелоке управления цифровым бесконтактным иммобилайзером! (DF-KEY) После замены таблетки,родной радостно затарахтел!!! Ребят,всем огромное спасибо! Поднял шороху бедолага) Всем добра и счастья! Спасибо!!!
Добавлено: 27 окт 2014, 16:30
SergeyN
