Скачки оборотов на скорости от 100 км/ч
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Andruxa 271
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 4 ultimate
Сообщение Andruxa 271 »
Народ, не могу понять что фигня, на скорости от 100 км/ч, когда скорость нужную набрал, начинаешь отпускать педаль газа, происходит скачек оборотов, примерно на 200 об/мин, чем выше скорость, тем сильнее скачек чувствуется, при наборе скорости и при накате, такого нет, это именно при поддержании нужной скорости, если кто сталкивался с таким отпишитесь пожалуйста.
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Re: Скачки оборотов на скорости от 100 км/ч
Сообщение трёхсотый »
После скачка обороты возвращаются на ту-же цифру, или ниже? Скачут один раз или бессистемно, несколько раз?
Я так понимаю, это происходит в момент блокировки ГТ, и если после скачка обороты падают ниже, скорее всего механически всё ок (адаптация?), но стоит проверить уровень масла. Если возвращаются на тот-же уровень, потом снова бессистемно скачут, и не один раз, - проблема с блокировкой ГТ: износ фрикционов в ГТ или клапана в гидроблоке. Последнее я наблюдаю на своей.
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Andruxa 271
Двигатель:: 4m41
Обороты остаются те же, на 200 оборотов выше, но когда нажимаешь на газ снова, чтоб набрать скорость, обороты падают обратно, как только набираешь нужную скорость, опять та же история. То есть скачок происходит когда переходишь в крейсерский режим, поддержания скорости, может правда, уровень масла упал, как проверять масло в автомате, спасибо?
Вернуться в «АКПП»
