Вопрос по МАГНИТОЛЕ.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Nurik
Двигатель:: 2972
Сообщение Nurik »
Доброго времени суток!
Подсоединил AUX на штатную магнитолу Mitsubishi Pajero 2008 г.в.
Чтобы перейти на AUX надо удерживать кнопку МР3, но при отключении машины с ключа, когда снова зажигаешь, то магнитола не помнит, переходит на РАДИО, а мне нужно чтобы в памяти AUX оставался!
В связи с этим, прошу Вас помощь мне в данной ситуации!
Спасибо!
С Уважением, Нурлан
Mitsubishi Pajero IV, 3.0, 2008 год
Серебристый, Араб
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Вопрос по МАГНИТОЛЕ.
Сообщение BabyHummer A-328 »
Никак тут не поможешь. Такова штатная ГУ, у которой режим AUX является не основным. Поэтому она его и не хочет помнить. ;-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Nurik
Двигатель:: 2972
Сообщение Nurik »
BabyHummer A-328 писал(а):Никак тут не поможешь. Такова штатная ГУ, у которой режим AUX является не основным. Поэтому она его и не хочет помнить. ;-)
очень жаль!
заказал bluetooth-гарнитуру, чтобы подсоединить на AUX и слушать музыку через сотку без КАБЕЛЯ.
Тогда наверное лучше сделать так, блютуз гарнитуру сделать постоянно включенной или чтобы включался после зажигания авто и потом на магнитоле включать АУКС кнопку, примерно так?!!!
Серебристый, Араб
Koc
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2012
Сообщение Koc »
Еще как вариант поменять магнитолу
Nurik
Двигатель:: 2972
Сообщение Nurik »
Koc писал(а):Еще как вариант поменять магнитолу
не, мне родная нравится, больше ничего туда не надо!
Серебристый, Араб
BabyHummer A-328
Nurik писал(а): не, мне родная нравится, больше ничего туда не надо!
Я тоже так думал :) И все мудрил со всякими приблудами, пытаясь "проапгрейдить" штатную голову, чтобы те же флешки читать. В результате... пришел к Фантому, а штатная лежит в гараже ::-D:
С уважением, Андрей
Aleksandr_A
Двигатель:: 6G72 / 6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport / Pajero IV
Сообщение Aleksandr_A »
Братцы, дабы не создавать отдельную тему, подскажите, как мне отключить постоянный поиск с пиликаньем радиостанций при плохом уровне сигнала и почему у штатной антенны такой хреновый прием??? Катаясь в Крым, вместо радио выступал пассажир, т.к. радио закончилось в 50 км от Москвы и лишь иногда пробивались региональные.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Нажать эту кнопку, братец))
BabyHummer A-328
Aleksandr_A писал(а):Братцы, дабы не создавать отдельную тему, подскажите, как мне отключить постоянный поиск с пиликаньем радиостанций при плохом уровне сигнала и почему у штатной антенны такой хреновый прием??? Катаясь в Крым, вместо радио выступал пассажир, т.к. радио закончилось в 50 км от Москвы и лишь иногда пробивались региональные.
Проверьте наличие питания на антенне. Скорее всего, в этом может быть дело. Т.к у меня штатное ГУ прекрасно принимало радио до 80 км от Москвы(по Минке). Хотя, я не исключаю и то, что Вы не правильно настроили ГУ. :;-):
С уважением, Андрей
Aleksandr_A
Lebed, не зачет тебе. К кнопке надо еще прикреплять теги.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
А зачем проверять питание, Андрей? Вводные- 50 км было. Контакт отвалился?)))
Фор ленивых. Западло ;) Учиться, учиться, и ещё раз учиться (с) :*VICTORY*:
Aleksandr_A
Пошел поставил все в положение OFF, будем посмотреть :)
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):А зачем проверять питание, Андрей? Вводные- 50 км было. Контакт отвалился?)))
Потому что без питания антенна прекрасно работает на таком удалении от Москвы. А вот дальше... все.
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
А может сначала почитать? :D
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):А может сначала почитать? :D
Хочешь сказать, что "если ничего не получается, прочти инструкцию"(с) ? ::-D:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Предпочитаешь снчала сломать, а потом почитать?)))
Nurik
Двигатель:: 2972
Сообщение Nurik »
Зачем флешка нужна, если у меня с AUX'а читает, тут даже надобности никакой нету?!!! Видео я не смотрю, навигатор и на сотке есть, я только музыкой пользуюсь, блютуз только нужен через AUX и все! ::-D:
Серебристый, Араб
