				прошу совета.задымил 456 ефи.
				Добавлено: 25 окт 2014, 18:10
				 mpc
				Поиск не помог.после недельного отстоя решил завести.завёл сразу.поработал минуты 3,потом затроил и перестал реагировать на педаль.долил соляру.заводил с.15,завёл.работает ровно,белый лёгкий дым,на улице -5.поехал до заправки,при резком нажатие на педаль- чёрный дым.мощность не падает.на холостых запах соляры из глушака.машина2008,ефи.куда копать?
				Re: прошу совета.задымил 456 ефи.
				Добавлено: 25 окт 2014, 18:39
				 Саня
				Форсунки льют
				Добавлено: 25 окт 2014, 18:44
				 mpc
				Их под замену или как?
				Добавлено: 25 окт 2014, 18:46
				 mpc
				А то, что они льют может влиять на то, что с автозапуска в холод машина не заводится?
				Добавлено: 25 окт 2014, 20:27
				 Саня
				Можно погадать, но лучше диагноз скажет сканер.
				Добавлено: 25 окт 2014, 22:07
				 flamer
				Не форсунки.
Сделай самодиагностику.
				Добавлено: 25 окт 2014, 23:02
				 mpc
				Читал, но не смог разобраться, как сделать самодиагностику.расскажите по подробнее,Пожалуйста!
				Добавлено: 25 окт 2014, 23:18
				 Wist
				"Проверка вручную наличия ошибок ЭБУ
1. При выключенном зажигании замкнуть вывод 1 диагностического разъема на корпус
2. Включить зажигание и считать вспышки лампы чек. Код неисправности состоит из двух цифр- первая цифра индицируется сразу количеством вспышек, вторая после первой серии вспышек тем же, но после паузы в 2 секунды. Если ошибок несколько- следующий код будет выведен после вывода первого, и т.п. Посему во избежание путаницы при отсутствии МУТа лучше использовать осциллограф, на котором паузы и импульсы явно видимы
3. Окончание считывания- ничего не отсоединять, сперва выключить зажигание. Потом можно снимать перемычку с вывода 1 и корпуса. Если ошибиться и замкнуть не тот вывод- можно спалить мозги (ОЧЕНЬ не дешевые)"
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=315
				Добавлено: 27 окт 2014, 11:12
				 mpc
				Машинка заводится с пол оборота.не троит.мощность не потеряла.при нажатии на газ-чёрный дым, потом не дымит.может воздушный фильтр?
