Как выставить метки на турбодизеле 4М41???? SOS!!!!!
Добавлено: 27 окт 2014, 17:11
romozyan
Время как всегда поджимает, мотор раскидан, а мотористу, как оказалось, "не по зубам" справиться с ситуацией. Что-то нашел, но не факт, что подойдет. Мануал к такому же двигателю, но предыдущего поколения не подошел метки, "не бьются"
Забыл, турбодизель 3.2 2008 г.в., впрыск комон рэйл. Буду признателен за страничку из руководства.
Re: Как выставить метки на турбодизеле 4М41???? SOS!!!!!
Добавлено: 28 окт 2014, 12:52
Alex5024
romozyan писал(а):Время как всегда поджимает, мотор раскидан, а мотористу, как оказалось, "не по зубам" справиться с ситуацией. Что-то нашел, но не факт, что подойдет. Мануал к такому же двигателю, но предыдущего поколения не подошел метки, "не бьются"
Вот это надо ?
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... B00ENG.pdf
и вот еще
Добавлено: 28 окт 2014, 14:29
romozyan
Не подходит (((
Добавлено: 28 окт 2014, 18:06
Vitalya-74
Странно что не подходит, ведь это уже от "твоего" движка. Мне тоже не понятно почему и тот то "мой" не подошёл. Рассказывай подробнее что снимали, что ставили, где брали.
Добавлено: 28 окт 2014, 18:34
igor-857
romozyan писал(а):Не подходит (((
тоже не пойму что не подходит!!!тебе чего нужно метки на шестерёнках под передней крышкой???
Добавлено: 28 окт 2014, 18:39
romozyan
Все метки....двигатель разобран был полностью. Теперь новая голова, цепь, клапана, поршни и т.д., кроме блока и коленвала....сейчас всё устанавливается, надо метки на шестернях ловить...3-5-6 ну и цепь разумеется, не помню что ещё, собирает моторист. Покупали оригинальные запчасти, щас хотя бы пару страниц где это описано
Добавлено: 28 окт 2014, 19:16
Vitalya-74
Странный моторист. Я не могу взять в толк, как но ничего не может свести. Рассказываю, снимаются распред валы, ставится ВМТ, ставится метка на ТНВД, а потом растред валы как хочешь так и ставишь, как надо так и поворачиваешь. Там же цепь.... Ничего не пойму, что так ставит в ступор. Может валы не те, например 2 впускных или выпускных.
Vitalya-74
Что то тупит "твой" моторист.
Добавлено: 28 окт 2014, 19:32
romozyan
Ага, запросил 55 тыр за сборку...а теперь даже денег не надо)), а мне и не когда и....короче похоже другого надо искать. Господа, я признателен всем откликнувшимся. По окончании отпишусь чем закончилось всё
Добавлено: 28 окт 2014, 19:35
Vitalya-74
ВО блин. Я за "половину"
соберу, а половина на доставку уйдёт. Дорого у вас там..... Шутка, но всё равно для вашего региона дороговато.
Добавлено: 28 окт 2014, 19:36
igor-857
Vitalya-74 писал(а):Что то тупит "твой" моторист.
моторист похоже метки не может выставить на шестернях маслянного насоса,балансировочных валов.его это пугает
Добавлено: 28 окт 2014, 19:37
Vitalya-74
Может что то накосячил уже, да боится что вылезет. Например не правильно установил и крутанул стартером и опять клапана загнуло.
Добавлено: 28 окт 2014, 19:39
Vitalya-74
igor-857 писал(а):Vitalya-74 писал(а):Что то тупит "твой" моторист.
А там то что страшного, тем более меняли только голову, туда и не лезли. Как я понимаю. Ну даже если их не выставить, то ничего страшного не будет.
Добавлено: 28 окт 2014, 19:43
А как их можно не выставить при установке насоса?!
Не оскудеет земля мастерами (с)
Добавлено: 28 окт 2014, 19:55
romozyan
))) только нервотрёп. Не....скорее он ничего не делал, опасаясь попасть на деньги.
Добавлено: 28 окт 2014, 20:01
igor-857
romozyan писал(а):))) только нервотрёп. Не....скорее он ничего не делал, опасаясь попасть на деньги.
дай мотористу!!!схема с 4м40 тоже самое за исключением 2 распредвалов на 4м41.
Добавлено: 28 окт 2014, 20:07
romozyan
Попробую конечно...да не устанет сыпаться на вас манна небесная)
Добавлено: 29 окт 2014, 22:42
igor-857
romozyan писал(а):Попробую конечно...да не устанет сыпаться на вас манна небесная)
хотелось бы узнать.что там специалист по сборке мотора-разобрался с метками???
