Фары пожелтели
Добавлено: 31 окт 2014, 21:56
Nurik
Народ, вот еще вопрос, посоветуйте что делать...
Фара пожелтела, я отполировал, одна теперь как новая, но вторая как была желтая, так и осталась, говорят изнутри надо чистить, но как? там только снимать ее, а если треснит. И полироль не поместится туда. И потеют еще, именно центр фары. Истал ответ на просторах инета, но толков ответа не нашел.
Что делать?
С Уважением, Ваш друг!
Re: Фары пожелтели
Добавлено: 31 окт 2014, 22:06
Lebed
Фото, пжс, для понимания
P.S. Теперь не надо. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p1900684
Re: Фары пожелтели
Добавлено: 31 окт 2014, 22:16
Nurik
Lebed писал(а):Фото, пжс, для понимания
увы, сейчас нету фото.
Примерно так, только немного хуже. и еще желтые
полировал, но все равно , толку 0. одна норм стала, вторая нет
Re: Фары пожелтели
Добавлено: 31 окт 2014, 23:10
АлександрК
Возможно на одной фаре стекло уже меняли и поставили какой-нибудь "бюджетный" китай, который просто пожелтел в массе из-за низкого качества. В любом случае - фару разбирать.
Re: Фары пожелтели
Добавлено: 01 ноя 2014, 05:12
Lebed
АлександрК писал(а):...Возможно на одной фаре стекло уже меняли и поставили какой-нибудь "бюджетный" китай, который просто пожелтел в массе из-за низкого качества...
Для фары четверки можно купить отдельно стекло? :o
Re: Фары пожелтели
Добавлено: 01 ноя 2014, 12:33
АлександрК
Нельзя?!? Я не в курсе - просто предположение.
Re: Фары пожелтели
Добавлено: 01 ноя 2014, 18:35
BabyHummer A-328
Уж не изнутри ли она пожелтела? Может попробовать ее промыть изнутри для начала? Лампы установлены родные? Не фуфло?
Re: Фары пожелтели
Добавлено: 02 ноя 2014, 00:54
gansales
не разу не видел как з.ч стекло фары на П 4!!! пологаю кто то хотел нае... обмануть судьбу . улучьшив свет путём увеличения мощности ламп . или одна из ламп установленых была скажем с дефектом . стёкла одни . поправьте если обшибси .
Re: Фары пожелтели
Добавлено: 03 ноя 2014, 02:21
k0mar0ff
теперь полированную фару нужно быдет покрыть бесцветным лаком
иначе она снова пожелтеет
но уже быстрее
весь поликарбонат живет только под лаком
Re: Фары пожелтели
Добавлено: 03 ноя 2014, 18:15
gansales
каким лаком - акстись! если найдёшь - ставь!.
Re: Фары пожелтели
Добавлено: 03 ноя 2014, 21:21
DenVer
А зачем новую тему начали?
Re: Фары пожелтели
Добавлено: 04 ноя 2014, 17:02
gansales
на стёклах фар . действительно есть покрытие .и при чём только на передних фарах. зы. если так сказать пробился - то полировать как есть .
Re: Фары пожелтели
Добавлено: 04 ноя 2014, 18:22
BabyHummer A-328
"Стекла" фар изготовлены из поликарбоната покрытого специальным слоем, защищающего его от ультрафиолета. При полировке, постепенно, этот слой стирается, после чего поликарбонат не имеет защиты от Солнца и начинает портиться. Да и УФ излучение от ксеноновых ламп действует на стекла фар.
Кстати, и в строительных работах, например при строительстве теплиц, навесов и козырьков, тоже применяется поликарбонат с защитой от ультрафиолета. О чем написано на одной из сторон листов.
Хотя, возможно, защита от УФ "замешана" в самом материале. Но это не отменяет необхощимости в защитном слое поверх.
Думаю, фары ТС много раз (или же неумело) подвергались полировке, за счет чего поликарбонат и пожелтел.
Высокая устойчивость к различным погодным условиям. Особый наружный слой защищает сотовый поликарбонат от пожелтения (деградации) и износа поверхности. Рабочий диапазон температур -40
Re: Фары пожелтели
Добавлено: 04 ноя 2014, 18:55
Lebed
Вот вы бянисты))))
Начало
Nurik писал(а):Народ, вот еще вопрос, посоветуйте что делать...
Что делать?
Далее
Там (по ссылке)
Nurik писал(а):Привет Всем!!!
У меня правая фара изнутри желтая, грязная итд...
Как можно почистить ее изнутри без разбора (боюсь сломаю)
Магнитом можно (ютую), но у меня вряд ли почистится
Еще говорят, что спиртом можно
И в любом случае смотрим на город дислокации ТС ;) Или раскинем карты Таро?)))
