Принцип работы датчиков скорости вращения карданного вала
Mitsubishi Pajero/Montero IV
wolobuew
Сообщение wolobuew »
Есть небольшая проблема с раздаткой, форумы все перевернул, проблему выяснил. Вопрос в том по какому принципу они работают???
Отключаю оба датчика - раздатка работает нормально.
Отключаю только задний сваливается в аварию при переходе в любой режим кроме заднего привода
Подключены оба датчика сваливается в аварию при переходе в любой режим кроме заднего привода
компьютер просто сравнивает показания между передним и задним ?
P-II.95, 6G74 MPI, DOHC, АКПП, Super Select, R/D lock, "араб". 3-х дв, webasto,ГБО4 - Продан
P-II.97 4М40, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 3-х дв - Продан
P-III 01 6G74 GDI, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 5-и дв. -Обменян
Благодарил (а): 1027 раз
Re: Принцип работы датчиков скорости вращения карданного вал
Примерно так.
Только выводится разница в скоростях вращения переда и зада.
