Нужен совет по поводу рейлингов
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Kantik
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Kantik »
Pajero 4. Выехал из общего гаража на пол корпуса и начали закрываться автоматические ворота. Итог поцарапанные рейлинги, длинной 20-25 см и шириной 1 см до металла, краску тупо срезало. Полностью их красить денег нет. Думаю забить и ездить так, но встает вопрос, на дворе дожди и заморозки, впереди зима, пойдет ли ржавчина? Местно подкрашивать и тд. желания нет. Дотерпит ли до лета?
AdB0kaT
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Благодарил (а): 16 раз
Re: Нужен совет по поводу рейлингов
Сообщение AdB0kaT »
А разве рейлинги у нас не из люминия? Надо бы их магнитиком попробовать)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
В четверке так много алюминия?)))
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
Андрей ну а почему бы и нет?) надо у магнита спросить))
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Спроси ;) правду ли ответит )))
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
AdB0kaT писал(а):А разве рейлинги у нас не из люминия? Надо бы их магнитиком попробовать)
Если даже там окажется аллюминий - толку чуть. Он от реагентов корродирует тоже неплохо!
С уважением, Александр.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
По химии трояк что ли был?)))
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
АлександрК писал(а):Если даже там окажется аллюминий - толку чуть. Он от реагентов корродирует тоже неплохо!
А мужики то не знают. И защиту алюминиевую на днище ставят)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Потому что забывают школьную программу по химии, физике, труду))) плюс производитель иногда накосячит
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Kantik писал(а):Pajero 4. Выехал из общего гаража на пол корпуса и начали закрываться автоматические ворота. Итог поцарапанные рейлинги, длинной 20-25 см и шириной 1 см до металла, краску тупо срезало. Полностью их красить денег нет. Думаю забить и ездить так, но встает вопрос, на дворе дожди и заморозки, впереди зима, пойдет ли ржавчина? Местно подкрашивать и тд. желания нет. Дотерпит ли до лета?
Из баллончика покрась. На зиму защитишь, а к весне подкопишь и покрасишь нормально. Хотя, и нормальная покраска не шибко дорого должна обойтись, кмк.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
Lebed писал(а):Потому что забывают школьную программу по труду))) плюс...
Алюминий в технике - это прежде всего сплавы..., а сплавы уже совсем другая песТня :*YES*:
При определённых условиях изделия из алюминиевых сплавов сыпались под пальцами в "песок".
Проблема... :*SCRATCH*:
http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arh ... stapch.pdf
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
ТС, Андрей, ничего не надо ;) Да и снять/поставить, не считая покраски, денег будет стоить.
ПыСы. Забыли об основном))) Al там? И в каком месте?)))
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):ТС, Андрей, ничего не надо ;) Да и снять/поставить, не считая покраски, денег будет стоить.
Снимать их необязательно совсем. Обклеить крышу и пр.и крась, как угодно. ;-) Тем более, что повреждение у рейлингов сверху, и значит, с высоты человеческого роста их по-любому не видно. Поэтому, я бы не особо заморачивался качеством покраски в этих местах. ;-)
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Экономить можно, но нужно ли кроить, Андрей? Напр., как покрасишь снизу из баллона этот элемент из типа неизвестного материала?))) А если этот элемент их пластика?)))
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Экономить можно, но нужно ли кроить, Андрей? Напр., как покрасишь снизу из баллона этот элемент из типа неизвестного материала?))) А если этот элемент их пластика?)))
А снизу и не надо красить из баллончика. Зачем? Если стоит задача предотвратить окисление поврежденных деталей от дорожной соли в зимний период. Более того, даже при нормальной покраске, вполне реально обклеить сами рейлинги по углу боковых и вехней плоскостей так,что бы краска легла только на верхнюю, поврежденную плоскость рейлигов. Вот ее-то загрунтовать и покрасить нормально. И ничё снимать не надо! :-)
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
:*WALL*: Что там окисляться должно при вводных ТС???? Заберись на колесо, ковырни ты этот рейлинг ;) Он не кусается))) Да и гнется прилично при таком векторе))
