Иногда на холодную загораеться лампа масла.
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Всем привет .Иногда на холодную загораеться лампа масла.Прибор давления масла показывает что давление есть,уровень масла в норме,выключаю двигатель завожу иногда не загорается,а иногда загорается в новь,как прогреется такого нет.Что это датчик барахлит?или масляный фильтр?или что?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Иногда на холодную загораеться лампа масла.
Это лампа уровня масла загорается, а давление только стрелочным прибором показывается. Датчик видимо барахлит.
Steiner
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero V44-WG
на нем один контакт. вероятное решение проблемы - почистить его
- Ruslan116
Сейчас почитал книжку,и там написанно что эта лампа давления масла все таки (красная)Captain Sergio писал(а):Это лампа уровня масла загорается, а давление только стрелочным прибором показывается. Датчик видимо барахлит.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
схема работы масляного датчика - на размыкание, нет давления, контакты замкнуты, но если на разьем попала водичка (из лужи) то контакты оказываются замкнутыми..Почисти ВДшкой разьем..
ну и по "прибору давления масла" - ты давно его тарировал?
как то так
как то так
- Ruslan116
Хорошо спасибо.Ага тарировал,как я его буду тарировать?:)Я машину то недавно взял.Я думал его поменять на другой прибор.Из китай какой нибудь заказать.или что нибудь типо такого.Pteradaktel писал(а):схема работы масляного датчика - на размыкание, нет давления, контакты замкнуты, но если на разьем попала водичка (из лужи) то контакты оказываются замкнутыми..Почисти ВДшкой разьем..
как то так
