Лопнул тросик на задних сидений
- tomm11
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Проблема в том что не могу сложит задние седения на Pajero 2 раздельный ряд, за ручку тяну спинка складывается вперед а от петель не отрывается. Сломался наконечник на тросике который вставляется в механизм, номер по каталогу экзиста
MR 219598. может кто то сталкивался с такой проблемой и выходил из ситуации? не охота платить за тросик по 1000 и ждать 30 дней.
Pajero 2 1996, мех, 6g72 (3.0), BF goodridge mud terrain km2 32, AIR блокировка заднего моста, ГБО - 4 (130 л), багажник с лампочками.
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/925710/
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Лопнул тросик на задних сидений
если РАЗДЕЛЬНЫЕ сидухи, то нижнее крепление отщелкивается, если бобышку на спинке вверх потянуть, а саму спинку уронить вниз до упора..tomm11 писал(а):Проблема в том что не могу сложит задние седения на Pajero 2 раздельный ряд, за ручку тяну спинка складывается вперед а от петель не отрывается. Сломался наконечник на тросике который вставляется в механизм, номер по каталогу экзиста
если сидуха сплошная, то сначала роняешь спинку вперед, потом тянешь петельки сзади сидухи..других комплектаций невстречал..
как то так
- tomm11
я же написал раздельный ряд, бабышку тяну вверх сидушка ложится а дальше крепления должны отщелкнуться, а у меня не отшелкиваются потому что тросик лопнул. поэтому и прошу помощи может кто как то делал и решал данную проблему.
Pteradaktel
я решал, подсоввывал отвертку и отодвигал крючки..дальше - замена тросика с разборки..
Но похоже мой вариант неподходит, ибо я даж на разборки за тросик 700 рублей отдал
как то так
как то так
- tomm11
да дело не в цене, а в том что у нас просто напросто нет этих тросиков, даже салона на pajero нет.
Pteradaktel
левая или правая сидуха? попробую на неделе на разбор сьездить
как то так
как то так
- tomm11
и левая и правая
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Если бабышка сулуминовая а трос целый то лечится
.Береш болт или пруток диаметром как бабышка сверлиш отверствие с торца диаметром что бы трос пролез .Отрезаеш 5мм вставляеш трос и расклепываеш получаем квадратик
.На стеклоподемниках троса востанавливал вырвать не возможно.
pajero 2.8 япониц коротыш
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
если бобышка - цидиндрик, то раньше продавались ремкомплекты для наших мотоциклов(думаю и для машин тоже), но если есть руки и хоть немного времени, а самое главное минимальный набор инструмента, все делается за 20 минут с большими перекурами
Джеки
Если делать как Snayper то тросик уменьшится на 5 -7мм и его длинны может не хватить
.Если клепать то размер сохраняется.На стекло подемнеке 3мм и трос не одеть.Но каждый выбирает что ему удобней.
