изъезженая тема
Добавлено: 22 дек 2006, 20:37
vadim82
люди провсятите от и до по вопросу лифтинга пыжа-1,где съекономить,с чего начать и тд и тп.
сия задача появилась от того что хочу поставить колеса 33"
какие трудности меня ждут,и что надо лифтовать кузов/подвеску или и то и то ?
усем спасибо за терпение :D
Добавлено: 24 дек 2006, 14:54
Alex_DFG
Только бодик, будет достаточно. 5 см, больше не надо.
Стоит в Москве около 3000, в Питере, на родине капролона, дешевле.
Из трудностей - только прикипевшие внутри родных втулок болты. И фсе. С другом и пивом часов на 5 работы.
Добавлено: 25 дек 2006, 18:57
vadim82
боди это я так понял кузов над рамой?
а где конкретно в каких местах?
рад за вас ,но я с Мурманска...,скока стоит комплект капролона?и где?
может проще и надежней из металла выточить?
Добавлено: 25 дек 2006, 20:35
марсель
все просто!
проставки ставить поверх родных подушек, на которых держится кузов на раме.
покупать тут: http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-202734408493.html если 3 дверный
или тут: http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-202734402510.html - если 5 дверный (если не запутался в ссылках ;))
саму процедуру поднятия, установки проставок объяснять или разберешься? (можно и в поиске найти ;)) если искал долго и не нашел - могу рассказать ;)) не лень.
Добавлено: 25 дек 2006, 23:01
Nazar
vadim82 писал(а):?
у меня из металла ,весит 20-25 кг(всё вместе)
Добавлено: 26 дек 2006, 07:28
марсель
1) не проще. нужно брать размеры, заказывать вытачивать...
2) капролон - повсеместно применется и нормальное качество! у меня тоже стоит именно такой. по высоте подушки народ почему-то стал делать не более 4см. есть комплекты 6 см - даже тут писали, что все чаще отказываются от 6 и ставят 4 см, потому что бывает вырывает болты...
Добавлено: 26 дек 2006, 19:58
vadim82
кто то пишет надо 6 см,кто то 5,а предлагают ссылку с 4см?
давайте с этого момента поподробнее,скока вешать в граммах???
щас стоят 235/75R15 хочу 33"поставить
Добавлено: 26 дек 2006, 21:07
Chairman
Покупай комплект по ссылкам. Там будет подробнейшая инструкция и даже фиксатор резьбы :)
4 или 6 см каждый решает для себя сам :)
Я выбрал 4 см по ряду причин и пока не жалею.
Добавлено: 26 дек 2006, 22:10
VanVin
4wd-shop.ru к комплекту для бодилифта прилагает и инструкцию, правда с хреновыми фотографиями, но все читабельно-понимабельно. Так что решил- лифтуй! Ждем результата и фотографий твоего красавца!
P.S. При лифтовке будь осторожен с тормозными трубками передних колес- та часть, которая внутри колесных арок, достаточно слабая- коррозия, абразив... в общем, у меня одна лопнула. Пришлось чуть пое... помучиться, короче...
