рулевую колонку рейстал
Добавлено: 04 ноя 2014, 18:59
Maxii
всем привет, нужна рулевая колонка с рейстайла с кожухами, можно без ленты. фото обязательно.
Re: рулевую колонку рейстал
Добавлено: 11 ноя 2014, 17:49
egchur
3 тр с кожухом, контрактная
отправка тк энергия
Добавлено: 11 ноя 2014, 17:56
Maxii
фото обязательно
Добавлено: 11 ноя 2014, 17:59
Жипер
И руль тоже.
На ваших кривых рулях даже замки зажигания другие - наши личинки могут не подойти.
Добавлено: 11 ноя 2014, 19:36
Neo23
колонка нужна левый руль и правый с блоком переключателей или без, с замком или без?
Добавлено: 11 ноя 2014, 19:37
Maxii
Добавлено: 12 ноя 2014, 17:14
Витас
Этой репликой т. Жипер посоветовал Вам быть внимательным и не приобрести неподходящую деталь, которая на одинаковых с виду "рестайлах" может существенно отличаться.
Добавлено: 12 ноя 2014, 22:01
Maxii
Витас писал(а):Этой репликой т. Жипер посоветовал Вам быть внимательным и не приобрести неподходящую деталь, которая на одинаковых с виду "рестайлах" может существенно отличаться.
что ж вам ответить то, жаль нет значка поблагодарить за это сообщение, прессекретарь то вы наш т. Жипера
, а если по существу, вы видели снятую рулевую колонку от леворукого и сравнивали со снятой колонкой с праворукого, или эта ваша реплика о неподходящих деталях, основана на вашей фантазии, если так, тогда вам в курилку
, фантазеры там поучают друг друга.
чем может отличаться рулевая колонка, только если шлицами к рулевому валу в чем сомневаюсь, или штэкерами к замку зажигания и переключателям света и дворников, в чем тоже сомневаюсь, замок зажигания на той же стороне.
А я процетировал Юрия,потому что мой вопрос в личку о приобретении рулевой колонки остался без ответа, а тут острит со своим прямым рулем,разные чтоль шлици на самом руле? так мой мультируль с лентой куплен в япии если перекуп не врет.
Добавлено: 13 ноя 2014, 04:06
Жипер
Жипер писал(а):И руль тоже.
Острю дальше - для проблемного зрения выделил.
Если тебе на это пофиг, то их есть у нас.
Добавлено: 13 ноя 2014, 09:07
Maxii
в какой то из твоих тем, ты журил нас покупашек, что в теме пишут только новички, что ж ты цену не скажешь хорошая реклама опять же, а если всю в сборе что внутри салона колонку поменять на праворукую подойдет? или нет? мнение специалиста? не разбирая замок для замены личинки.
Добавлено: 13 ноя 2014, 15:23
Джеки
Maxii Привет
ты напрасно наезжаеш на джипере
.Он прав что гитара перевернута свет и поворотники на пруле.
Контактная группа на гитаре Другая на твоей провода идут с гитарой а на рестайле в гитаре фишки нужно брать обрезки проводки с рестайла с фишками обрезать родные и состыковывать
.Замки на рестайле тоже отличаются именно по корпусу с нашими старыми.Поэтому и писал тебе что брал колонку в сборе кроме руля.Если у тебя левый руль то и колонку надо брать с левого
.А руль действительно с Японии мне врать какой смысл.
Добавлено: 13 ноя 2014, 19:45
Жипер
Maxii писал(а):в какой то из твоих тем, ты журил нас покупашек, что в теме пишут только новички, что ж ты цену не скажешь хорошая реклама опять же, а если всю в сборе что внутри салона колонку поменять на праворукую подойдет? или нет? мнение специалиста? не разбирая замок для замены личинки.
Ну какой я специалист, если левруль ни разу не щупал?
Ничо не могу сказать - это про установку "в лоб".
А так то, приложив руки - думаю без проблем.
По "новичкам" - это было сказано клиенту, который почему-то решил обсудить нюансы уже заключенной сделки на "публике".
Были перцы, которые выкладывали данные банковской карты, свои личные, в том числе и паспортные данные.
А задавать "новые" вопросы даже приветствуется.
Добавлено: 14 ноя 2014, 09:41
Витас
Maxii писал(а):Витас писал(а):Этой репликой т. Жипер посоветовал Вам быть внимательным и не приобрести неподходящую деталь, которая на одинаковых с виду "рестайлах" может существенно отличаться.
В остроумии советую ещё поупражняться перед зеркалом или в курилке!
Рулевую и снимал, и ставил, поэтому совсем не фантазирую. И уж точно знаю, что колонка с рестайлового П-2 Европейца не подошла у меня на такого же Араба, поскольку абсолютно у нее другое крепление к кузову.
А с праворукими машинами вероятность такого результата ещё больше - на своём рынке они очень активно экспериментируют с разными вариантами.
Удачи в покупке!
Добавлено: 14 ноя 2014, 10:08
Maxii
вчера потекла печка, пришлось снимать панель, и естессно откручивать колонку, помолчу до приезда искомой колонки и выложу фото для потомков, но по опыту установки на ваз 2110 от приоры, тоже выслушивал предостережение опытных людей из-за замены контактной пластины на ленту и соответственно в новом кожухе не совпадал отверстие под замок зажигания, а закончилось заменой только одной маленькой деталюжкой
, понимал бы сращивать детали разных производителей и то, сижу на бордюрчике жду транспортную.
