вопрос про дроссель
- Кощей
- Мой автомобиль(и):: Montero
вопрос про дроссель
парни привет!
коробка когда едешь 1.5-2 тыс. дергает туда сюда. видимо датчик дроселя наелся - теряет коробас его видимо. прикупил датчик. хочу поменять вопросы:
когда меняется датчик дросселя. надо ли его как то адаптировать и т.д.??? сбрасывать адаптации и т.п.? и его как то специально надо ставить регулировать механически?
спасибо
С уважением
x5owner
спасибо
С уважением
x5owner
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: вопрос про дроссель
надо ставить и регулировать. либо с мультиметром или диагностическим сканером.
- kyzya11
а как так диагностировали?))x5owner писал(а): коробка когда едешь 1.5-2 тыс. дергает туда сюда. видимо датчик дроселя наелся - теряет коробас его видимо.
Славик.
Славик.
- AL_Capone
выставить проще всего через ОБД сканер - и прожку типа скан мастер или любую другую где есть вывод инфы от ДПДЗ, ставим чтоб естсено при закрытой заслонке дпдз показывал также 0%
- Кощей
логически подумал и решил. от чего еще такое может быть. от того что по трассе можного езжу. как раз такие обороты постоянно почти. скорее всего датчик в этом месте и стерся внутри.kyzya11 писал(а):а как так диагностировали?))x5owner писал(а): коробка когда едешь 1.5-2 тыс. дергает туда сюда. видимо датчик дроселя наелся - теряет коробас его видимо.
Аль Капоне, а где скачать скан мастер? кабель у меня есть а вот с софтиной проблемы. поделитесь кто нибудь софтом кому не жалко или продайте.AL_Capone писал(а):выставить проще всего через ОБД сканер - и прожку типа скан мастер или любую другую где есть вывод инфы от ДПДЗ, ставим чтоб естсено при закрытой заслонке дпдз показывал также 0%
и еще вопрос. значит ставлю на закрытой заслонке. а потом он механически как то регулируется? согласно показаниям сканнера выставлять?
- AL_Capone
на пример вот скан мастер
там есть параметр - открытие дрос заслонки в %, вот по нему и шевелим датчик в своих регулировочных отверстиях так чтоб реально при закрытой заслонке - показывало 0%, так ж еможно проверить и свой старый - как он работает и где у него стерлись дорожки и т.д.
- Кощей
Алькапоне, спасибо. Программу поставлю на бук. на днях попытаюсь как увижу машиун потыкать.
- Кощей
скачал поставил. файл заменил.AL_Capone писал(а):на пример вот скан мастер
Когда через ком1 идет соединнение в настройках пишут скорость типа надо до 9600 опустить, но там ваще нет такого. Когда через ЮСБ, пишет типа что диссконектед не помню уже причину. Вобщем парни может у меня кабель не тот или я что не так делаю?
Если что может кто может настроить через тим вьювер? если есть клубные продаваны готов оплатить кабель, программу и услугу по настройке.
- dr.motor
В химках есть мут3
Можем настроить
Можем настроить
8-985-761-84-37
- dr.motor
Если показывает положение дросселя то реальноx5owner писал(а):парни я в Саратове! через tiamviewer реально?
Пс. Поставьте в подписи Саратов и вопросов возникать не будет
8-985-761-84-37
