Круиз контроль.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 6G72,1993,мкпп.
Круиз контроль.
Сообщение MaGennaD »
Ставил сигналку и обнаружил что один провод от круиза отключен.
Там четыре отверстия а провод один,куда его подключить? А может тут ещё чего то не хватает,почему
всего один конец?
Mitsubisni pajero 2 ,1993 ,6G72 12 клап,V43. GLS(WIDE/SUPER SELEKT)5FM/T LHD GNXEL6. есть
Nissan Leaf ze0 G 2012г все подогревы.
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Re: Круиз контроль.
Сообщение Джеки »
Оторванный провод это провод от датчика температуры салона с круиза выходит только этот провод.А отверствия это контактные группы
pajero 2.8 япониц коротыш
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Re: Круиз контроль.
Джеки писал(а):Оторванный провод это провод от датчика температуры салона с круиза выходит только этот провод.А отверствия это контактные группы
Получается Что этот датчик у меня отсутствует? ::-(:
Джеки
Re: Круиз контроль.
Сообщение Джеки »
:*HI*: Да датчик температуры салона у вас оторван провод идет двух жильный и температуру не показывает :*NO*: .Поищите на форуме была тема как заменить на термо резистор :%): и какие нужны параметры или купить на разборке :*YES*: .Удачи. :*BYE*: :*DRINK*:
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Re: Круиз контроль.
Джеки писал(а)::*HI*: Да датчик температуры салона у вас оторван провод идет двух жильный и температуру не показывает :*NO*: .Поищите на форуме была тема как заменить на термо резистор :%): и какие нужны параметры или купить на разборке :*YES*: .Удачи. :*BYE*: :*DRINK*:
Спасибо,а где должна отображаться эта температура,или это для кондиционера датчик?
Хотя у меня не автоматический кондиционер.
Джеки
Re: Круиз контроль.
Сообщение Джеки »
На панели в подиуме стоят приборы альтиметр кренометр компас и в нем температура за бортом и в салоне.Так выглядитhttp://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.p ... 0#p1959032 На банзинках вольтметр.давление масла компас и температура .
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Re: Круиз контроль.
Джеки писал(а):На панели в подиуме стоят приборы альтиметр кренометр компас и в нем температура за бортом и в салоне.Так выглядитhttp://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.p ... 0#p1959032 На банзинках вольтметр.давление масла компас и температура .
Спасибо,я сегодня уже нашёл у себя,на компасе нажимаешь левую кнопку F .
У меня бензин,стоят компас,кренометр и альтиметр.
