Круиз контроль.
Добавлено: 05 ноя 2014, 17:11
Получается Что этот датчик у меня отсутствует?Джеки писал(а):Оторванный провод это провод от датчика температуры салона с круиза выходит только этот провод.А отверствия это контактные группы
Спасибо,а где должна отображаться эта температура,или это для кондиционера датчик?Джеки писал(а):Да датчик температуры салона у вас оторван провод идет двух жильный и температуру не показывает
.Поищите на форуме была тема как заменить на термо резистор
и какие нужны параметры или купить на разборке
.Удачи.
Спасибо,я сегодня уже нашёл у себя,на компасе нажимаешь левую кнопку F .Джеки писал(а):На панели в подиуме стоят приборы альтиметр кренометр компас и в нем температура за бортом и в салоне.Так выглядитhttp://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.p ... 0#p1959032 На банзинках вольтметр.давление масла компас и температура .
