Выхлоп в салоне
Mitsubishi Pajero/Montero III
CASper
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 15 раз
Выхлоп в салоне
Сообщение CASper »
Доброе всем утро!!!
Выручайте :*HELP*: задыхаюсь ::'(: на светофорах и в пробках (когда еду все нормально продувается) стоит только остановиться и из печки начинает очень сильно тянуть выхлопом, сильнее всего тянет в первые минуты прогревания.
Облазил всю машину :*WALL*: (систему выхлопа) ни где следов нет, пробовал даже на рабочем моторе заткнуть трубу выхлопную :*WASSUP*: , что бы найти откуда сечет так и ни чего не нашел.
Помогите уже устал ездить на циркуляции печки с включенным кондеем :*CRAZY*: .
откуда еще может так сильно тянуть выхлопом?
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
Step86
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero V75
Благодарил (а): 12 раз
Re: Выхлоп в салоне
Сообщение Step86 »
прокладка под коллектором или сам коллектор. ИМХО
CASper
Двигатель:: 4м41
Re: Выхлоп в салоне
Сообщение CASper »
Step86 писал(а):прокладка под коллектором или сам коллектор. ИМХО
под выпускным все чисто ни чего не сифонит
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Выхлоп в салоне
Сообщение HiTEX »
А когда окна закрыты, тоже пахнет?
Это я спрашиваю, чтоб исключить подсос выхлопных газов с заду авто, через вентиляционные шторки
Дед Василь
CASper
Двигатель:: 4м41
Re: Выхлоп в салоне
Сообщение CASper »
я тебя понял, нет пока печку не включишь запаха нет
HiTEX
Re: Выхлоп в салоне
Сообщение HiTEX »
Тогда чудес нет. Ищем трещины на выпускном коллекторе, затяжку трубки на ЕГР.
Дед Василь
CASper
Двигатель:: 4м41
Re: Выхлоп в салоне
Сообщение CASper »
В том то и дело, что какие то чудеса.
ЕГР трубки вчера снял посмотрел, думал что из под заглушек сифонит, нет на них четкий черный круг ну то есть ни куда газы не уходят.
Я уже голову сломал откуда идет выхлоп.
Подскажи пожалуйста если микро трещина на выпускном коллекторе, то там по идее должно и дуть из нее и звук посторонний быть, правильно я думаю.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: Выхлоп в салоне
Сообщение sprut »
CASper писал(а):В том то и дело, что какие то чудеса.
трещина на вып коллекторе за защитой, увидишь чернение и может быть булькающий звук
Step86
Re: Выхлоп в салоне
Сообщение Step86 »
есть трещина в моем коллекторе, увидел не сразу, вернее не сразу она отметилась черным нагаром, то есть сначала был запах в салоне, потом поиски и метания по трассе выхлопа, а потом появились явные следы на поверхности коллектора (правого) вокруг трещины. Ничего не делаю пока, звука нет постороннего вообще, запах куда-то пропал, даже при стоянии на месте с включенной печкой, думаю если хуже не будет, то и мешать работать не буду
CASper
Двигатель:: 4м41
Re: Выхлоп в салоне
Сообщение CASper »
Звука нет ни какого ни шипения, ни бульканья, ни рычания, единственное что вот сейчас думаю мог пропустить чернение если оно направлено в сторону кузова как раз где ты говоришь за за защитой.
Кто нибудь побывал его варить???
CASper
Двигатель:: 4м41
Re: Выхлоп в салоне
Сообщение CASper »
Step86 писал(а):есть трещина в моем коллекторе, увидел не сразу, вернее не сразу она отметилась черным нагаром, то есть сначала был запах в салоне, потом поиски и метания по трассе выхлопа, а потом появились явные следы на поверхности коллектора (правого) вокруг трещины. Ничего не делаю пока, звука нет постороннего вообще, запах куда-то пропал, даже при стоянии на месте с включенной печкой, думаю если хуже не будет, то и мешать работать не буду
значит звука может и не быть???!
Chumahod
Благодарил (а): 880 раз
Re: Выхлоп в салоне
Сообщение Chumahod »
Смотря какая трещина. У мну чуть слышно было только на холодную, при прогреве звук пропадал совсем. Через некоторое время, конечно, растрескалось дальше и стало слышно всегда! Запаха не было, похоже на Спорте подкапотное как то по другим траекториям проветривается... :*SCRATCH*:
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: Выхлоп в салоне
Сообщение sprut »
у меня на прогретом иногда побулькивает)) варили-кому то помогло,у кого то скоро лопнул
CASper
Двигатель:: 4м41
Re: Выхлоп в салоне
Сообщение CASper »
Chumahod писал(а):Смотря какая трещина. У мну чуть слышно было только на холодную, при прогреве звук пропадал совсем. Через некоторое время, конечно, растрескалось дальше и стало слышно всегда! Запаха не было, похоже на Спорте подкапотное как то по другим траекториям проветривается... :*SCRATCH*:
Бензиновый выхлоп по другому пахнет, а у меня как будто камаз в печку засунули.
Chumahod
Re: Выхлоп в салоне
sprut писал(а):у меня на прогретом иногда побулькивает)) варили-кому то помогло,у кого то скоро лопнул
Варить-да, 50/50. Решил не заморачиваться, поставил б/у с разборки.
Анатолий Дмитриевич
Re: Выхлоп в салоне
CASper писал(а): Кто нибудь побывал его варить???
:*PARDON*: Я варил и выпускные коллектора и банку ката... http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1066496 Звук хорошо слышно под навесом типа "касса макдака", погазуешь - сразу услышишь... ::-D: А тянет в салон благодаря установленной защите.
CASper
Двигатель:: 4м41
Re: Выхлоп в салоне
Сообщение CASper »
значит в выходные буду готовиться к худшему снимать коллектор, весь внимательно изучать и пробовать варить если в друг что то найду.
CASper
Двигатель:: 4м41
Re: Выхлоп в салоне
Сообщение CASper »
судя по ценам мне прям хоть к тебе езжай и делай у тебя, а то у нас цены за снятие называют как за переборку мотора
Анатолий Дмитриевич
Re: Выхлоп в салоне
CASper писал(а):...а то у нас цены за снятие называют как за переборку мотора
:*WRITE*: Дык предЪяви набор-НОВЫХ гаек-шайб-прокладок и цена сразу станет вменяемой... :*VICTORY*: Главная засада - шлифовка привалочной плоскости коллектора, апосля сварки коллектор ведёт. Кстати, есть бюджетный способ борьбы с выхлопом : снять защиту моторного отсека ...на время естесно. :*CRAZY*:
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: Выхлоп в салоне
Сообщение sprut »
чем варите-электродами по нерже и с медной проволокой? сильно ведет по плоскости?
в Москве к сожалению мало дружественных сервисов с вменяемыми ценами,столица ж ебенать
