заедает селектор АКПП
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
то елозит без проблем, то как будто тросик заедает - ходит тяжело без рывков
когда лазил подсветку делать - визуально механизм селектора в норме, тросик цел
пропшыкал все дв и смазкой на всякий случай
куда лезть дальше?)
Славик.
koncevik
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Re: заедает селектор АКПП
Сообщение koncevik »
Я лично с этим не сталкивался , но у нас же на форуме читал , что при подобной проблеме советуют разобрать и почистить ингибитор ))
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
блин, столько тем действительно, а я просмотрел...ингибитор думал только на глюки режимов влияет..
можно закрыть
Славик.
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Притворщик »
может я чего не знаю но я думал всегда что ингибитор чисто хрень с контактами, причем довольна токи жиденькими, и если он начал клинить то по любому должна проблема с контактами быть и как результат проблема с индикацией скоростей на панели . вот фото http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1248158 В принципе проверить (отвернуть ) его 5 минут
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Притворщик писал(а):В принципе проверить (отвернуть ) его 5 минут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1248158
так в другой теме что бы его снять на ММС с АВД надо аж балку акпп отвернуть ::-D:
Славик.
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
ММС с АВД эт чего такое? у меня 3л монтеро спорт был вообще никаких проблем не возникло.
в любом случае весь механизм пластмассовый, протереть да вд-шкой пройтись
http://mio-a.ru/
калян
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение калян »
kyzya11 писал(а):то елозит без проблем, то как будто тросик заедает - ходит тяжело без рывков
куда лезть дальше?)
Вал на котором стоит ингибитор клинит,между ним и корпусом АКПП ржавчина и грязь,снял ингибитор,вал обильно проливал вдхой,продувал воздухом и чистил железной щеткой-помогло.
Машинка была с AWD- балку снимать не пришлось
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
не забудь отрегулировать ингибитор он мальца верх вниз на отверстиях ходит
http://mio-a.ru/
